乐鑫技术交流
龙献益
7年用户 986经验值
求助,蓝牙5.0怎么设置125k远距离模式?
请问蓝牙5.0怎么设置125k远距离模式?
回帖(2)
黄颖
2024-6-20 09:18:20
  1.将 server 和client 都设为物理层编码模式,参照 ble50_security_server 和 ble50_security_client, 广播参数设置和扫描参数设置中都有关于 编码参数的设置
2.在连接事件中使用 esp_ble_gap_set_prefered_default_phy() 函数设置两端的 PHY, 前提是两端都支持参数中要求的 PHY,这里可以设置 S=2 和 S=8 的PHY
cherry1989
2024-6-20 17:36:19
要设置蓝牙5.0的125k远距离模式,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的设备支持蓝牙5.0。不是所有的蓝牙设备都支持蓝牙5.0,所以请先检查您的设备规格。
2. 打开设备的设置。这通常可以在设备的主屏幕或应用程序列表中找到。
3. 在设置菜单中,找到蓝牙设置。这可能在“连接”或“设备连接”等类似的选项下。
4. 启用蓝牙。如果蓝牙尚未启用,请打开它。
5. 搜索可用的蓝牙设备。在蓝牙设置中,通常有一个选项可以让您搜索附近的蓝牙设备。
6. 选择要连接的蓝牙设备。在搜索到的设备列表中,找到您想要设置125k远距离模式的设备,并选择它。
7. 进入设备的高级设置。在连接到蓝牙设备后,您可能需要进入设备的高级设置以更改其传输速率。
8. 寻找传输速率设置。在高级设置中,找到可以更改传输速率的选项。这可能被称为“传输速率”、“数据速率”或类似名称。
9. 将传输速率设置为125kbps。在传输速率设置中,选择125kbps作为远距离模式的速率。
10. 保存设置并测试。完成设置后,保存更改并测试蓝牙设备的连接和传输性能。
请注意,不是所有的蓝牙设备都支持自定义传输速率设置。如果您无法找到相应的设置选项,可能需要查阅设备的用户手册或联系制造商以获取更多帮助。
