英飞凌
梁宏满
7年用户 988经验值
使用TLE9893-2QK运行电机,Keil无法连接到TLE9398配置向导,如何解决?
我正在尝试使用 TLE9893-2QK 运行电机。
不过,在配置环境时,打开配置向导 2.7.3 版不会弹出连接 Keil 的窗口。
而根据演示文档中提供的解决方案,在 Keil 中自定义工具包,点击后没有任何反应。
请问这是什么原因造成的,我该如何解决? 谢谢!
回帖(1)
张英
2024-6-22 15:24:16
以下是一些建议来解决您的问题:
1. 确保您安装了最新版本的 Keil MDK-ARM。如果您使用的是较旧的版本,可能会导致兼容性问题。您可以从 Keil 官网下载最新版本:https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
2. 检查您的 TLE9893-2QK 配置向导版本是否与 Keil 版本兼容。如果版本不兼容,您可能需要更新配置向导或使用与 Keil 兼容的版本。
3. 确保您的 Keil 配置向导已正确安装。如果安装不正确,可能会导致无法连接到 Keil 的问题。您可以尝试重新安装配置向导。
4. 检查您的 Keil 项目设置。确保您的项目设置正确,包括目标设备、时钟设置等。错误的设置可能会导致自定义工具包无法正常工作。
5. 如果您在自定义工具包中点击后没有任何反应,尝试在 Keil 菜单栏中选择“Project”>“Manage”>“Target”。在这里,您可以检查并修改您的目标设置。
