要将ESP32端AT串口接收改为DMA方式,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保你已经安装了ESP-IDF开发环境。如果没有,请访问以下链接进行安装:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html
2. 打开ESP-IDF项目,找到`main`文件夹下的`app_main.c`文件。
3. 在`app_main.c`文件中,找到`app_main()`函数。这是应用程序的主入口函数。
4. 在`app_main()`函数中,首先初始化UART接口。使用`uart_config_t`结构体配置UART参数,例如波特率、数据位、停止位等。然后调用`uart_driver_install()`函数安装UART驱动。
```c
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE
uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
uart_driver_install(UART_NUM_1, 4096, 4096, 0, NULL, 0);
5. 接下来,配置DMA。在ESP32中,可以使用`esp_intr_alloc()`函数分配中断,然后使用`esp_intr_disable()`和`esp_intr_enable()`函数控制中断的使能和禁止。
6. 在`app_main()`函数中,创建一个用于接收数据的缓冲区,例如:
```c
uint8_t rx_buffer[1024];
7. 配置DMA传输。使用`esp_dma_malloc()`函数分配DMA传输所需的内存。然后,使用`esp_dma_get_channel()`函数获取DMA通道,并使用`esp_dma_set_source()`和`esp_dma_set_dest()`函数设置DMA的源地址和目标地址。
8. 配置DMA传输的属性,例如传输大小、传输方向等。然后,使用`esp_dma_start()`函数启动DMA传输。
9. 在DMA传输完成后,使用`esp_intr_set_handler()`函数设置中断处理函数,以便在DMA传输完成后进行相应的处理。
10. 最后,使用`esp_intr_enable()`函数使能中断,以便在DMA传输完成后触发中断。
以下是一个简化的示例代码,展示了如何使用DMA进行UART接收:
```c
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/uart.h"
#include "driver/dma.h"
#include "esp_intr_alloc.h"
#define UART_NUM UART_NUM_1
#define RX_BUFFER_SIZE 1024
static uint8_t rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
static intr_handle_t uart_intr_handle = NULL;
static void IRAM_ATTR uart_isr_handler(void *arg)
// 处理中断
void app_main()
uart_param_config(UART_NUM, &uart_config);
uart_driver_install(UART_NUM, RX_BUFFER_SIZE * 2, 0, 0, NULL, 0);
esp_err_t ret = esp_intr_alloc(ETS_UART0_INTR_SOURCE, 0, &uart_isr_handler, NULL, &uart_intr_handle);
if (ret != ESP_OK) {
printf("esp_intr_alloc failed: %dn", ret);
return;
esp_intr_disable(uart_intr_handle);
// 配置DMA
void *dma_buffer = heap_caps_malloc(RX_BUFFER_SIZE, MALLOC_CAP_DMA);
DMA_Channel_Handle_t dma_handle = DMA_GetChannel(1);
DMA_SetSource(dma_handle, &UART1->FIFO.RW_DATA);
DMA_SetDest(dma_handle, dma_buffer);
DMA_SetDataWidth(dma_handle, DMA_DATA_WIDTH_BYTE);
DMA_SetTransferSize(dma_handle, RX_BUFFER_SIZE);
DMA_SetSrcInc(dma_handle, DMA_SRC_INC_NONE);
DMA_SetDestInc(dma_handle, DMA_DEST_INC_NONE);
DMA_SetIntrType(dma_handle, DMA_INTR_TYPE_END_DONE);
DMA_Start(dma_handle);
esp_intr_enable(uart_intr_handle);
// 等待DMA传输完成
while (1) {
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。希望这对你有所帮助!
```c
```c
```c
// 处理中断
void app_main()
return;
// 配置DMA
// 等待DMA传输完成
while (1) {
