全志科技
文小二
2年用户 831经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
[开源项目]
百问网全志D1h开发板投屏功能实现
D1系列号称点屏神器,不仅能点屏,还能用于投屏。
源码准备
百问网为 【百问网D1h开发板】提供了投屏功能需要使用的源码,直接git下载即可:
git clone https://github.com/DongshanPI/DongshannezhaSTU_DLNA_ScreenProjection.git
下载后的源码目录如下:
17142283494265
其中:
  • libupnp是UPNP协议的一个轻量实现库。它最早由英特尔开发并开源,是目前Linux平台最流行的UPNP实现库,其集成了HTTP处理、XML处理、HTTP服务器、线程池等功能。
  • tprender是用于实际投屏处理的应用
源码编译
源码分为两部分进行编译,先编译libupnp得到动态调用库,再编译tprender。
  1. libupnp编译
export TOOLCHAIN_ROOT=~/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
export PATH=$TOOLCHAIN_ROOT/bin:$PATH
cd DongshannezhaSTU_DLNA_ScreenProjection/libupnp-1.14.12
./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu
make
mkdir tmp
make install DESTDIR=$(pwd)/tmp/
ls -lh tmp/usr/local/lib
编译安装后的结果如下:
[17142286407230
  1. tprender编译
cd DongshannezhaSTU_DLNA_ScreenProjection/tprender
# 设置正确的目录
perl -pi -e 's#/home/book/tina-d1-h#/root/tina-d1-h#g' $(grep -rn /home/book/tina-d1-h * | cut -d ':' -f 1 | uniq)
perl -pi -e 's#/home/book/Allwinner/tprender#'$(pwd)'#g' $(grep -rn /home/book/Allwinner/tprender * | cut -d ':' -f 1 | uniq)
perl -pi -e 's#\\/home\\/book\\/Allwinner\\/tprender#'$(pwd | sed -e 's#/#\\\\/#g')'#g' tags
rm -rf CMakeFiles cmake_install.cmake  CMakeCache.txt tags
# 拷贝动态调用库
cp ../libupnp-1.14.12/tmp/usr/local/lib/libixml.so.11.1.2 libs/libixml.so
cp ../libupnp-1.14.12/tmp/usr/local/lib/libixml.so.11.1.2 libs/libixml.so.11
cp ../libupnp-1.14.12/tmp/usr/local/lib/libupnp.so.17.1.3 libs/libupnp.so
cp ../libupnp-1.14.12/tmp/usr/local/lib/libupnp.so.17.1.3 libs/libupnp.so.17
cmake .
make
需要注意,上面使用perl进行文件内路径替换的操作,需要根据你的实际的文件路径进行处理。
编译结果如下:
[17142288226073
现在tprender已经准备好了,下面就进行开发板上的操作了。
投屏测试
首先,使用adb或者网络,将tprender上传到开发板:
adb push tprender /root/
adb push libs /root/
然后,到开发板上进行操作,先进行联网:
wifi_connect_ap_test WiFi名称 WiFi密码
udhcpc -i wlan0
ip addr show wlan0
结果要正确显示获取到了IP:
[17142289999964
此时,应在其他电脑上,ping上面的IP,确保可以联通。
再开启tprender提供投屏功能:
cd /root
chmod u+x tprender
./tprender
执行后,输出如下:
[17142291403827
从上面的输出可以看到,成功启动,等待投屏。
此时,打开手机或者支持投屏播放的电脑,播放一个视频,然后投屏小图标,就能找到 D1-H 投屏设备了:
[17142294515999
点击D1-H,就能在 【百问网D1h开发板】 的屏幕上播放了。
