在设计一个方波发生器的时候,用的单电源供电,因此需要制造虚地。由于只允许用一个运放,所以这里制造虚地只考虑了简单的电阻分压法(更稳妥的方法应该是使用电压跟随器产生VCC/2供给下一级运放作为虚地)
但我不是很明白用这种简单的分压方法制造虚地,应该怎样计算较为准确的基准值
具体描述如下:
上图为我所说的单电源方波发生器。基准值由Vcc分压产生,这里按理说R6,R7,R1,R2都分到了VCC的电压,所以通过叠加原理在运放Up端产生的基准值应该是Vcc * (R7||R1||R2)/[ (R7||R1||R2) + R6]=Vcc/3=5/3V。利用Up的值进一步计算出方波频率为20khz。
计算过程如下:
测量发现方波频率确实为20khz左右(如下图所示),说明按照这样的思路近似计算Up没什么问题。
但是,通过输出方波的波形图(下图中的红色波形,通道A),可以看出,方波电压的平均值为(1.541+3.469)/2=1.5V,这个基准值跟刚刚算出来的5/3又是不符合的。
所以不太明白这个基准值在这种情况下应该怎么算,应不应该考虑R2的分压。如果考虑了,那么理论计算的频率值就是准确的,但计算的基准值就会和实际值矛盾,反之亦有矛盾
