您好!在设计微功耗的ESP32系统时,确实可以考虑使用两个LDO电源对系统供电。根据您的描述,您可以使用一个200mA的TI LDO为VDD3P3_RTC管脚供电,另一个300mA的国产LDO为VDD3P3_CPU供电。这样,两个LDO的总输出电流可以达到500mA,满足ESP32的工作电流需求。
在休眠状态下,为了保持功耗小于10uA,您需要确保所选LDO在待机状态下的功耗足够低。您提到目前能输出500mA的LDO待机电流都大于30uA,那么您可以考虑以下几种解决方案:
1. 选择低功耗的LDO:在市场上寻找具有更低待机电流的LDO,例如一些专为低功耗应用设计的LDO。
2. 使用电源管理策略:在休眠状态下,可以关闭或降低部分模块的电源,以降低整体功耗。例如,您可以在休眠时关闭VDD3P3_CPU供电的LDO,只保留VDD3P3_RTC供电的LDO。
3. 考虑使用其他电源管理技术:除了LDO之外,还可以考虑使用其他电源管理技术,如DC-DC转换器或电源模块,这些技术可能在低功耗应用中具有更好的性能。
4. 优化系统设计:在系统设计中,尽量降低功耗,例如使用低功耗的外围设备,优化软件算法等。
希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
