ESP32是一款集成了Wi-Fi和蓝牙功能的低功耗微控制器,其BLE(蓝牙低功耗)通信距离受多种因素影响,包括天线类型、传输速率、环境等。以下是一些关于ESP32 BLE通信距离的一般性信息:
1. 官方模块的PCB板载天线:在这种情况下,ESP32的BLE通信距离通常在10-50米范围内。这个距离可能会受到墙壁、家具等障碍物的影响。 2. 外置天线:使用外置天线可以提高BLE通信距离。在这种情况下,通信距离可能会增加到100米甚至更远。但是,实际通信距离仍然受到环境和其他因素的影响。 3. 不同速率下的通信距离: - 125Kbps:在较低的传输速率下,通信距离可能会相对较远。在这种情况下,通信距离可能在10-100米范围内。 - 500Kbps:随着传输速率的增加,通信距离可能会略有减少。在这种情况下,通信距离可能在5-50米范围内。 - 1Mbps:在较高的传输速率下,通信距离可能会进一步减少。在这种情况下,通信距离可能在2-20米范围内。 - 2Mbps:在最高的传输速率下,通信距离可能会受到更大的限制。在这种情况下,通信距离可能在1-10米范围内。 需要注意的是,这些数据仅供参考,实际通信距离可能会因环境、天线类型、设备配置等因素而有所不同。为了获得最佳的BLE通信性能,建议在实际应用中进行测试和优化。 |
435 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-14 04:49 , Processed in 0.889357 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
