乐鑫技术交流
云中云
8年用户 936经验值
串口工具连接ESP32会重启怎么解决?
1、在MicroPython官网(http://micropython.org/download#esp32)下载的固件,版本为:esp32-20190529-v1.11.bin
2、使用putty、IPOP V4.1 、Xshell等的串口功能,连接ESP32板后,开关软件或串口会使用ESP32板子重启。
3、用SSCOM3.2,重复上面的操作,不会让板子重启
请教大神,是什么原因导致的重启,有解决办法没。
        S
回帖(1)
王萍
2024-7-2 16:45:37
以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查串口设置:确保您的串口工具(如putty、IPOP V4.1、Xshell等)的设置与ESP32的设置相匹配。这包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。如果设置不正确,可能导致通信问题和设备重启。
2. 更新固件:您提到的固件版本是20190529-v1.11,这可能不是最新的版本。尝试从MicroPython官网下载并安装最新版本的固件,看看问题是否得到解决。
3. 检查电源:确保ESP32的电源稳定,因为不稳定的电源可能导致设备重启。如果可能,请使用外部电源而不是USB电源。
4. 检查硬件连接:检查ESP32与计算机之间的连接是否稳定。如果连接不稳定,可能导致通信中断和设备重启。
5. 使用其他串口工具:您提到使用SSCOM3.2时没有出现重启问题。这可能意味着某些串口工具与ESP32的兼容性更好。您可以尝试使用其他串口工具,如PuTTY、Tera Term等,看看问题是否得到解决。
6. 检查代码:如果您在ESP32上运行了自定义代码,检查代码是否有可能导致设备重启的部分。例如,检查是否有异常处理不当或资源耗尽等问题。
7. 重置ESP32:如果问题仍然存在,您可以尝试将ESP32恢复到出厂设置。这将删除所有自定义设置和代码,但可能有助于解决问题。
