单片机/MCUwilliam hill官网
luoxingyou
12年用户 361经验值
新华龙单片机跟MCS51单片机有什么区别?
新华龙单片机跟MCS51单片机有什么区别?有相关资料吗?请大虾分享一下!谢谢!
回帖(2)
lstcspring
2012-7-18 19:48:19
指令集一样的,外围的配置不一样,如新华的可以支持一些USB接口,网口,AD等
王煜杰
2012-8-7 08:39:40
C8051F31x 系列MCU 在CIP-51 内核和外设方面有几项关键性的改进,提高了整体性能,
更易于在最终应用中使用。
扩展的中断系统向CIP-51 提供14 个中断源(标准8051 只有7 个中断源),允许大量的模
拟和数字外设中断微控制器。一个中断驱动的系统需要较少的MCU 干预,因而有更高的执行
效率。在设计一个多任务实时系统时,这些增加的中断源是非常有用的。
MCU有多达8 个复位源:上电复位威廉希尔官方网站 (POR)、一个片内VDD监视器(当电源电压低于
VRST时强制复位)、一个看门狗定时器、一个时钟丢失检测器、一个由比较器0 提供的电压检
测器、一个软件强制复位、外部复位输入引脚和FLASH读/写错误保护复位。除了POR、复位
输入引脚及FLASH操作错误这三个复位源之外,其他复位源都可以被软件禁止。在一次上电
复位之后的MCU初始化期间,WDT可以被永久性使能。
内部振荡器在出厂时已经被校准为24.5MHz ± 2%。器件内还集成了外部振荡器驱动威廉希尔官方网站 ,
允许使用晶体、陶瓷谐振器、电容、RC 或外部时钟源产生系统时钟。如果需要,时钟源可以
在运行时切换到外部振荡器。外部振荡器在低功耗系统中是非常有用的,它允许MCU 从一个
低频率(节电)外部晶体源运行,当需要时再周期性地切换到高速(可达25MHz)的内部振
荡器。
