RT-Threadwilliam hill官网
张亮
7年用户 1320经验值
请问ENV设置环境变量怎么保存?
我按照手册设置好了环境变量 可是如果重启一下env窗口 刚刚设置的又清掉了 请问下有没有人知道怎么保存这个环境变量
回帖(1)
刘军
2024-7-9 16:01:59
环境变量的保存方法取决于你使用的操作系统。以下是一些常见操作系统的保存方法:
1. Windows:
   在Windows系统中,你可以使用以下步骤来保存环境变量:
   a. 打开“控制面板”。
   b. 点击“系统和安全”。
   c. 点击“系统”。
   d. 在左侧菜单中,点击“高级系统设置”。
   e. 在“系统属性”窗口中,点击“环境变量”按钮。
   f. 在“环境变量”窗口中,你可以添加、修改或删除环境变量。点击“新建”来添加新的环境变量,或者选择一个现有的环境变量并点击“编辑”进行修改。
   g. 完成后,点击“确定”保存设置。
2. macOS:
   在macOS系统中,你可以使用以下方法来保存环境变量:
   a. 打开“终端”应用程序。
   b. 使用`nano`或`vi`编辑器打开`~/.bash_profile`或`~/.zshrc`文件(取决于你使用的shell)。
   c. 在文件中添加或修改环境变量,例如:`export MY_VARIABLE="my_value"`。
   d. 保存并关闭文件。
   e. 重新加载配置文件,例如:`source ~/.bash_profile`或`source ~/.zshrc`。
3. Linux:
   在Linux系统中,保存环境变量的方法与macOS类似。你可以使用`nano`或`vi`编辑器编辑`~/.bashrc`、`~/.profile`或`/etc/profile`文件(取决于你的Linux发行版和使用的shell)。
请注意,环境变量的保存方法可能因操作系统版本和配置而有所不同。如果你使用的是其他操作系统或有特殊需求,请提供更多详细信息,以便我能为你提供更准确的帮助。
