乐鑫技术交流
李鑫
7年用户 1349经验值
求助,关于ESP8266 Espressif的FOAT失败的问题求解
我根据官方的《ESP8266云端升级指南》这份文档,我使用了NONOS-SDK2.2与乐鑫官方的8266模块进行了调试,整个过程中都按照文档上的步骤来做的,能连接上了云服务,但是无法进行升级,在云服务器进行升级请求命令后出现了如下提示:
GET /v1/device/rom/?action=download_rom&version=v1.1.0t45772(a)&filename=user2.bin HTTP/1.0
Host: iot.espressif.cn:80
Connection: close
Cache-Control: no-cache
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
Accept: */*
Authorization: token 68bcf64bc293167a960510816f100acb54158f1c
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8
err1,exceed max time value,max val is 000689D0
upgrade is already started
Connect ok!
Request send success
pre erase flash!
pusrdata HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.10.2
Date: Fri, 22 Jun 2018 01:56:40 GMT
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 10
Connection: close
X-Content-Type-Options: nosniff
Not Found
userbin sumlength:10
Connect ok!
Content-Length: 10
Connection: close
Not Found
upgrade data load finish.
img_crc = 319040964
flash_crc = 1853189700
upgrade crc check failed !
Exit upgrade task.
upgrade_failed
我已经将所需的user1与user2上传到了Espressif云服务器上,iot模块发送的ping的命令也能正常回复,但是就是不能进行升级,换了不同版本的SDK,也换了不同的浏览器,还是一样的结果,到底这是怎么回事啊??
谢谢!!
回帖(1)
caokyo
2024-7-10 17:41:49
1. 检查固件版本:确保您使用的固件版本与您的ESP8266模块兼容。如果不兼容,可能会导致升级失败。
2. 检查网络连接:确保ESP8266模块与云服务器之间的网络连接稳定。网络不稳定可能导致升级过程中断。
3. 检查服务器配置:检查云服务器的配置,确保其能够正确响应升级请求。例如,检查服务器是否允许跨域请求,以及是否正确设置了HTTP头部信息。
4. 检查升级文件:确保升级文件(如user2.bin)已正确上传到服务器,并且文件路径和名称与请求中的URL匹配。
5. 检查设备固件:检查ESP8266模块上的固件是否支持云端升级。如果不支持,您可能需要更新固件。
6. 检查日志信息:查看ESP8266模块的日志信息,了解升级过程中可能出现的错误或问题。
7. 尝试使用其他升级方法:如果云端升级仍然失败,您可以尝试使用其他升级方法,如通过串口或UART进行固件升级。
