乐鑫技术交流
YYXIAO
8年用户 1144经验值
擅长:接口/总线/驱动
NOOSSDK里面的API espconn_disconnect()无法断开连接怎么解决?
现在我使用noossdk进行开发,主要实现TCP连接发送数据的功能,可能是网络的原因,现在使用的路由器有时候会断开连接,wifi会重连。TCP连接在这种情况下,就会进入了reconnect callback,我在rconnect callback里面开启一个任务,进行断开连接操作,但是返回ESPCONN_CONN       -11
回帖(1)
王璐
2024-7-10 17:49:48
在这种情况下,您可以尝试以下方法来解决 espconn_disconnect() 无法断开连接的问题:
1. 确保在调用 espconn_disconnect() 之前,已经正确初始化了 espconn 结构体。例如:
```c
espconn_msg *plink = (espconn_msg *)zalloc(sizeof(espconn_msg));
plink->pcommon.pcb = pcb;
plink->pcommon.type = ESPCONN_TCP;
plink->pcommon.state = ESPCONN_NONE;
2. 在调用 espconn_disconnect() 之前,确保连接已经建立。您可以检查 espconn 结构体的 state 字段,确保它不是 ESPCONN_NONE。
3. 在 reconn callback 函数中,确保您已经正确地调用了 espconn_disconnect()。例如:
```c
void ICACHE_FLASH_ATTR espconn_reconnectcb(void *arg, sint8 err)
    espconn_msg *plink = (espconn_msg *)arg;
    if (plink != NULL) {
        espconn_disconnect(plink);
4. 如果 espconn_disconnect() 仍然返回错误代码 -11,您可以尝试在调用 espconn_disconnect() 之前,使用 espconn_abort() 函数来强制断开连接。例如:
```c
        espconn_abort(plink);
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在 reconn callback 函数中添加一些延时,以确保连接有足够的时间来处理断开操作。例如:
```c
        os_delay_us(100000); // 延时 100 毫秒
6. 最后,确保您的路由器和 Wi-Fi 模块之间的连接稳定。如果可能的话,尝试更换路由器或使用更稳定的 Wi-Fi 模块。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
