1. **确保资源充足**:ESP8266的资源有限,特别是在内存方面。确保您的应用程序没有超出可用内存。
2. **检查任务优先级**:确保您的任务优先级设置得当,以避免高优先级任务长时间占用CPU,导致低优先级任务无法运行。
3. **使用互斥锁**:如果您的任务需要访问共享资源(如socket),使用互斥锁(mutex)可以防止竞争条件。
4. **检查LwIP配置**:确保LwIP的配置适合您的应用程序需求。例如,检查TCP连接的最大数量和内存池的大小。
5. **调试和日志记录**:在您的代码中添加调试语句和日志记录,以帮助您了解问题发生的原因和时间。
6. **更新SDK**:您提到使用的是V1.5.0版本的RTOS SDK。考虑升级到较新的版本,因为新版本可能修复了一些已知的问题。
7. **检查select实现**:确保您的select实现是正确的,并且适用于非阻塞socket。在某些情况下,select可能无法正确处理非阻塞socket。
8. **错误处理**:在您的代码中添加错误处理逻辑,以便在遇到问题时能够优雅地恢复。
9. **减少任务切换**:尽量减少任务之间的切换,以减少上下文切换的开销。
10. **优化网络通信**:优化您的网络通信协议,以减少数据传输的延迟和错误。
