威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jf_87640081
未满1年用户 42经验值
擅长:接口/总线/驱动
AD8367构成的agc在低频情况下输出三角波的问题
使用AD8367搭建的AGC,威廉希尔官方网站 图如下:
上面这个威廉希尔官方网站 图是某款产品agc模块的威廉希尔官方网站 图,这个agc模块在高频的情况下工作稳定,但当频率较低时(10k数量级)工作不正常,在参考一些资料后修改了上图所示的那两个框起来的电容:
C9由10nF->10uF;
C6由10nF->10uF;
C8由10nF->100nF;
再次测试发现,当工作频率为f=10khz,输入vrms=10mv的时候,输出信号失真,输出为三角波,工作f>35khz,输入vrms>10mv时工作正常,输出为平滑正弦波
想问问这可能是什么原因呢
已退回10积分
回帖(1)
那年我十七_
2024-7-19 14:37:25
在分析这个问题之前,我们先了解一下AD8367和AGC(自动增益控制)的基本原理。
AD8367是一款可编程增益放大器,可以用于实现AGC功能。AGC是一种自动调整增益以保持输出信号在一定范围内的技术。在通信系统中,AGC可以用于调整接收信号的强度,以适应不同的信号条件。
现在我们来分析你的问题。在低频情况下(10kHz),AGC模块输出三角波而不是平滑正弦波。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **滤波器性能**:在低频情况下,滤波器可能无法有效滤除噪声或干扰信号,导致输出信号失真。你已经尝试修改了电容C9、C6和C8,这可能对滤波器的性能产生了一定的影响。需要进一步检查滤波器的设计,确保其在低频范围内具有足够的性能。
2. **增益控制算法**:AGC的增益控制算法可能在低频情况下不够稳定。这可能是由于算法在低频范围内的响应速度较慢,或者增益调整的步进值过大,导致输出信号失真。可以尝试优化增益控制算法,提高其在低频范围内的稳定性。
3. **输入信号幅度**:在低频情况下,输入信号的幅度可能不足以触发AGC的增益调整。这可能导致输出信号在增益调整过程中出现失真。可以尝试增加输入信号的幅度,或者调整AGC的增益调整阈值,使其在低频范围内更敏感。
4. **电源和地线噪声**:低频噪声可能对AGC模块产生干扰,导致输出信号失真。检查电源和地线的设计,确保它们在低频范围内具有足够的抗干扰能力。
5. **器件性能**:AD8367在低频范围内的性能可能受到限制。可以查阅AD8367的数据手册,了解其在低频范围内的性能指标,并根据需要选择合适的器件。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. **检查滤波器设计**:确保滤波器在低频范围内具有足够的性能,可以考虑使用更高性能的滤波器元件。
2. **优化增益控制算法**:提高增益控制算法在低频范围内的稳定性,可以尝试使用更小的增益调整步进值,或者调整算法的响应速度。
3. **调整输入信号幅度**:增加输入信号的幅度,或者调整AGC的增益调整阈值,使其在低频范围内更敏感。
4. **检查电源和地线设计**:确保电源和地线在低频范围内具有足够的抗干扰能力,可以考虑使用更高质量的电源和地线设计。
5. **选择合适的器件**:根据AD8367的数据手册,选择合适的器件以满足低频范围内的性能要求。
通过以上步骤,你应该能够找到导致输出信号失真的原因,并采取相应的措施来解决问题。
