STM32
张健
7年用户 1388经验值
cubeide中使用Hal_Delay()时,每次调试总会跳转到异常状态,如何解决?
cubeide 中使用Hal_Delay()时,每次调试总会跳转到异常状态。
Break at address "0xaf5cf47e" with no debug information available, or outside of program code.
请问是什么原因并如何解决?
回帖(1)
纯纯纯牛奶
2024-7-23 17:36:02
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **调试器配置问题**:确保你的CubeIDE和调试器(如ST-Link)配置正确。检查是否选择了正确的目标设备和调试器。
2. **Hal_Delay()函数实现问题**:Hal_Delay()函数可能是使用了一个不正确的实现,或者在某些情况下无法正确工作。检查该函数的实现,确保它适用于你的硬件和编译器。
3. **中断或异常处理问题**:可能是由于中断或异常处理不当导致的。检查你的代码,确保所有中断和异常都已正确处理。
4. **编译器优化问题**:有时候,编译器优化可能会导致调试问题。尝试在CubeIDE中禁用优化,看看问题是否仍然存在。
5. **固件库问题**:如果你使用的是第三方固件库,可能存在一些兼容性问题。尝试更新固件库或使用官方提供的固件库。
解决步骤:
1. **检查调试器配置**:确保CubeIDE和ST-Link调试器配置正确。
2. **检查Hal_Delay()函数实现**:检查Hal_Delay()函数的实现,确保它适用于你的硬件和编译器。
3. **检查中断和异常处理**:确保所有中断和异常都已正确处理。
4. **禁用编译器优化**:在CubeIDE中,尝试禁用优化选项,然后重新编译和调试。
5. **更新固件库**:如果问题仍然存在,尝试更新固件库或使用官方提供的固件库。
6. **查看错误日志**:检查CubeIDE的错误日志,看看是否有任何有用的信息可以帮助诊断问题。
