WIFI技术
周必镜
7年用户 924经验值
cyw43455 PMF模式的wpa_supplicant.conf设置是什么?
芯片:cyw43455
1.当接入点设置 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)时,如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 该如何设置。
2.当接入点设置 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)时,如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 应如何设置。
3.当 AP 设置 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)+802.11rkv 时、 如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 应如何设置?
4.当 AP 设置 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)+802.11rkv 时、 如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 应如何设置?
回帖(1)
王萍
2024-7-23 17:23:48
根据您的问题,我们需要为不同的网络配置设置 wpa_supplicant.conf 文件。以下是针对不同情况的 wpa_supplicant.conf 设置:
1. 当接入点设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)时:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
country=CN
network={
    ssid="您的接入点名称"
    psk="您的预共享密钥"
    proto=WPA2
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    auth_alg=WPA-PSK
    pmf=1
2. 当接入点设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)时:
update_config=1
country=CN
network={
    ssid="您的接入点名称"
    psk="您的预共享密钥"
    proto=WPA2
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    auth_alg=WPA-PSK
    pmf=0
3. 当 AP 设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)+ 802.11rkv 时:
update_config=1
country=CN
network={
    ssid="您的接入点名称"
    psk="您的预共享密钥"
    proto=WPA2
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    auth_alg=WPA-PSK
    pmf=1
    ft=1
    r0_key_holder="您的R0KH-ID"
4. 当 AP 设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)+ 802.11rkv 时:
update_config=1
country=CN
network={
    ssid="您的接入点名称"
    psk="您的预共享密钥"
    proto=WPA2
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    auth_alg=WPA-PSK
    pmf=0
    ft=1
请注意,您需要将 "您的接入点名称" 和 "您的预共享密钥" 替换为实际的接入点名称和预共享密钥。对于 802.11rkv 配置,您还需要提供 R0KH-ID。这些设置应该适用于 cyw43455 芯片。
