USB Type-CUSB TYPE-C全功能引脚图
端口类型数据:
下行端口(Downstream Facing Port,DFP) :
主机 / 下行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
上行端口(Upstream Facing Port,UFP) :
设备 / 上行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
双重角色端口(Dual-Role Port,DRP) :
连接事件发生前,在 DFP 端口和 UFP 端口之间切换的端口。初始连接事件后,可通过 USB 供电协议协商进行动态交换。供电:
拉电流电源 / 供电设备 :
5V-20V 时的拉电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
灌电流电源 / 耗电设备 :
5V-20V 时的灌电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
引脚定义
Type-C 分公母头(插头与插座),两者引脚大部分呈镜像分布。
Type-C 插座:
Type-C 插头:
对接示意图(全功能):
引脚功能描述:
引脚 | 名称 | 功能 | 详细说明 |
A1 | GND | 电源 | 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用) |
A2 | TX1+ | USB3.1 或备用模式 | 与 TX1- 共同构成 10 Gbps 差分对 |
A3 | TX1- | USB3.1 或备用模式 | 与 TX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对 |
A4 | VBUS | 电源 | 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用) |
A5 | CC1 | CC 或 VCONN | 用于方向检测、电流能力通告检测及 USB2.0 BMC 通信 |
A6 | D+ | USB2.0 | — |
A7 | D- | USB2.0 | — |
A8 | SBU1 | 备用模式 | 低速边带信号,仅供备用模式使用 |
A9 | VBUS | 电源 | 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用) |
A10 | RX2- | USB3.1 或备用模式 | 与 RX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对 |
A11 | RX2+ | USB3.1 或备用模式 | 与 RX2- 共同构成 10 Gbps 差分对 |
A12 | GND | 电源 | 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用) |
B1 | GND | 电源 | 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用) |
B2 | TX2+ | USB3.1 或备用模式 | 与 TX2- 共同构成 10 Gbps 差分对 |
B3 | TX2- | USB3.1 或备用模式 | 与 TX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对 |
B4 | VBUS | 电源 | 最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用) |
B5 | CC2 | CC 或 VCONN | 用于方向检测、电流能力通告检测及 USB2.0 BMC 通信 |
B6 | D+ | USB2.0 | — |
B7 | D- | USB2.0 | — |
B8 | SBU2 | 备用模式 | 低速边带信号,仅供备用模式使用 |
B9 | VBUS | 电源 | 最低支持 60W |
B10 | RX1- | USB3.1 或备用模式 | 与 RX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对 |
B11 | RX1+ | USB3.1 或备用模式 | 与 RX1- 共同构成 10 Gbps 差分对 |
B12 | GND | 电源 | 最低支持 60W |
供电协议:
模式 | 标称电压 | 最大电流 |
USB2.0 | 5V | 500 mA |
USB3.0/USB3.1 | 5V | 900 mA |
USB BC1.2 | 5V | 1.5A |
USB Type-C Current @ 1.5A | 5V | 1.5A |
USB Type-C Current @ 2.0A | 5V | 3.0A |
USB PD | 最高 20V | 最高 5A |
