综合技术交流
陈键
7年用户 998经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
如何在阿里ECS服务器上架设自己的OpenVPN服务器?
需要自己架设服务器,让现场的IR615路由器连接自己的服务器。能通过自己的服务器进行数据采集和远程运维。
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-7-25 17:14:53
在阿里ECS服务器上架设自己的OpenVPN服务器并实现与IR615路由器的连接,可以分为以下几个步骤:
1. **购买和配置阿里云ECS服务器**:
   - 登录阿里云官网,购买ECS服务器实例。
   - 选择合适的操作系统,例如CentOS或Ubuntu。
   - 配置网络设置,确保服务器具有公网IP地址。
2. **安装OpenVPN**:
   - 登录到你的ECS服务器。
   - 更新系统包:`sudo apt-get update`(对于Ubuntu/Debian系统)或`sudo yum update`(对于CentOS/RHEL系统)。
   - 安装OpenVPN:`sudo apt-get install openvpn`(Ubuntu/Debian)或`sudo yum install openvpn`(CentOS/RHEL)。
3. **配置OpenVPN**:
   - 进入OpenVPN配置目录:`cd /etc/openvpn`。
   - 复制示例配置文件:`sudo cp easy-rsa/2.0/keys/sample-config-files/server.conf server.conf`。
   - 编辑配置文件:`sudo nano server.conf`,根据需要修改配置,例如端口、协议等。
4. **生成证书和密钥**:
   - 进入easy-rsa目录:`cd easy-rsa/2.0/`。
   - 初始化easy-rsa:`sudo ./easyrsa init-pki`。
   - 生成CA证书:`sudo ./easyrsa build-ca`。
   - 生成服务器证书和密钥:`sudo ./easyrsa build-server-full server nopass`。
   - 生成Diffie Hellman密钥:`sudo openvpn --genkey --secret ta.key`。
5. **配置DHCP服务**:
   - 安装DHCP服务:`sudo apt-get install dnsmasq`(Ubuntu/Debian)或`sudo yum install dnsmasq`(CentOS/RHEL)。
   - 编辑dnsmasq配置文件:`sudo nano /etc/dnsmasq.conf`,添加以下内容:
     interface=tun0
     dhcp-range=10.8.0.2,10.8.0.254,255.255.255.0,24h
   - 重启dnsmasq服务:`sudo service dnsmasq restart`。
6. **配置防火墙**:
   - 允许OpenVPN端口:`sudo ufw allow 1194/udp`。
   - 允许DHCP服务端口:`sudo ufw allow 67/udp`。
7. **启动OpenVPN服务**:
   - 启动OpenVPN服务:`sudo systemctl start openvpn@server`。
   - 设置OpenVPN服务开机自启:`sudo systemctl enable openvpn@server`。
8. **配置IR615路由器**:
   - 登录IR615路由器管理界面。
   - 进入VPN设置,选择OpenVPN客户端模式。
   - 输入ECS服务器的公网IP地址和端口号。
   - 上传从ECS服务器获取的客户端证书、密钥和CA证书。
   - 保存设置并启动VPN连接。
9. **测试连接**:
   - 在IR615路由器上检查VPN连接状态,确保已成功连接到ECS服务器。
   - 通过VPN连接,实现数据采集和远程运维。
请注意,这只是一个基本的配置指南。根据你的具体需求,可能需要进行更多的配置和优化。
