模拟技术
jf_08533238
未满1年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 EDA/IC设计
多级放大威廉希尔官方网站 与低通威廉希尔官方网站 级联上限截至频率的问题
实测数据,设计了三级放大威廉希尔官方网站 (运放增益带宽积为5MHZ),第一级普通反向放大,第二级为二阶低通、增益10倍数(上限截至频率为160k),第三级普通放大。我用第一级放大10倍配合低通级10倍第三级1倍放大(总共100倍),上限截止频率只能做到30khz,如果是我用第一级放大1倍配合低通级10倍第三级10倍放大(总共100倍),上限截止频率就可以做到160khz,这是什么原因呢 ,大家有什么好的建议么
回帖(3)
99714836
2024-7-26 13:06:33
一般放大器在前级希望对信号处理比较合适,千万不要再第一级就把信号放大到很大,这样同时也放大了信号的底噪,再在后级放大后,信号的底噪会被放得更大,所以千万不要在前级威廉希尔官方网站 将信号处理过程放大到很大,会影响放大器通道频率范围,一般会控制前级微信号的放大,二级放大也只是对信号处理的更多些,三级放大才是将完整的信号做合适的信号放大更合理些,威廉希尔官方网站 也容易实现.
efans_c575a5
2024-7-26 14:20:39
应该是增益分配问题,最好有图
赵辉
2024-7-26 16:06:08
这个问题涉及到多级放大威廉希尔官方网站 和低通滤波器的级联,以及它们对信号频率的影响。在这种情况下,我们需要考虑以下几个因素:
1. **增益**:每一级的增益会影响整个系统的增益。在这两个例子中,总增益都是100倍,但是由于增益分配的不同,对频率的影响也不同。
2. **截止频率**:低通滤波器的截止频率决定了它允许通过的最高频率。在这两个例子中,第二级的低通滤波器的截止频率为160kHz。
3. **级联效应**:当多个放大器级联时,它们的频率响应会相互影响。特别是当一个放大器的增益较高时,它可能会限制整个系统的频率响应。
现在我们来分析这两个例子:
- **例子1**:第一级放大10倍,第二级低通滤波器增益10倍,第三级放大1倍。在这种情况下,第一级的增益较高,可能会限制整个系统的频率响应。即使第二级的低通滤波器的截止频率为160kHz,但是由于第一级的增益较高,整个系统的频率响应可能会降低,导致上限截止频率只能做到30kHz。
- **例子2**:第一级放大1倍,第二级低通滤波器增益10倍,第三级放大10倍。在这种情况下,第一级的增益较低,对整个系统的频率响应影响较小。因此,第二级的低通滤波器的截止频率可以更有效地影响整个系统的频率响应,使得上限截止频率可以达到160kHz。
**建议**:
1. **优化增益分配**:尝试调整每一级的增益,以找到最佳的增益分配,使得整个系统的频率响应达到最佳。
2. **考虑滤波器设计**:如果可能的话,考虑重新设计第二级的低通滤波器,以提高其截止频率,从而提高整个系统的频率响应。
3. **考虑使用带通滤波器**:如果需要在特定频率范围内放大信号,可以考虑使用带通滤波器,而不是低通滤波器。
4. **考虑使用反馈**:在某些情况下,使用反馈可以提高放大器的频率响应。可以尝试在放大器中引入负反馈,以提高系统的频率响应。
5. **模拟和仿真**:在实际搭建威廉希尔官方网站 之前,可以使用威廉希尔官方网站 仿真软件(如SPICE)来模拟和优化威廉希尔官方网站 设计,以预测和优化系统的频率响应。
