TIwilliam hill官网
登录
张艳
7年用户
1578经验值
私信
关注
请教几个关于OPA2171AIDR运放电流采样的问题
开启该帖子的消息推送
电流采样
运放
请教几个关于OPA2171AIDR运放电流采样的问题,我们的电流采样
威廉希尔官方网站
如下所示:
我们在相同温度下,给采样威廉希尔官方网站 的输入侧注入不同大小的直流电压(等效实际不同电流的大小),看输出实际值和理论值的偏差
1为输入侧注入电流的,2为理想运放的输出的大小,3为实测运放输出的大小,4为实测与理论的偏差,
1.这个偏差值为什么随着注入电压的增加而减小甚至为负?是运放的那个参数影响的?
2.我们实测了3块单板,发现不同温度下的偏差还和采样的输入有关,输入电流越大不同温度下偏差越大,
在大电流下的同一电流不同温度的输出偏差超过了上面的理论计算偏差,这个是什么原因?或者是由哪个参数引起的?
(测试方法为将温度调到-40,开始给采样威廉希尔官方网站 输入注入不同的电压--等效不同的电流,记录不同输入在该温度下的输出值,
然后温度调高20度,再次重复相同的实验,直到温度升高到80度为止,然后记录相同输入不同温度下运放的输出最大最小值之间的差值如下表)
3.
ti
原厂那边有过对不同批次运放的单体有过下面两个测试数据吗?
问题1:运放输入信号的大小不同,运放输出随理论放大倍数*运放输入偏差的大小?
问题2:不同批次运放,不同温度下,比如-40到125度,每20度,Vos的随温度变化的实测数据?
针对我们的应用威廉希尔官方网站 ,还有没有温漂更好的运放型号推荐?谢谢。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流采样
运放
OPA2171
运
放发烫的原因?怎么解决?
2024-07-29
148
关于
opa
189偏置
电流
的方向问题
2021-08-04
2673
低端
运
放电流
检测方法的原理是什么
2021-10-11
1237
OPA
189输出20V的时候,输出通道的
电流
输出能力最大是多少?
2024-08-08
52
请教
一个
运
放电
路的什么原理?
2020-04-20
3256
如何确定
运
放电
源需要多大的
电流
2019-09-18
10307
一般的峰值检测威廉希尔官方网站 电容是只能充电,需要用MOS加个
放电
回路的,
OPA
615威廉希尔官方网站 需要加吗?
2024-09-12
136
采样
电阻加
运
放的
电流
采样
有何优点
2021-09-30
4102
Howland
运
放电流
源的计算
2021-10-11
1743
运
放电
路的实物威廉希尔官方网站 ,为什么输出电压没有放大?
2019-07-28
6002
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
