您好!关于您提到的OPA4187用作集成运放后级滤波器设计时的问题,我会尽量为您解答:
1. 在设计两级放大器时,确实需要考虑两级间的输入输出阻抗问题。虽然集成运放的输入阻抗很大,输出阻抗很小,但是在实际应用中,连接其他威廉希尔官方网站 或负载后,输入输出阻抗可能会受到影响。为了确保信号传输的稳定性和减少信号损失,需要选择合适的阻抗匹配。 2. 如果前级还有放大威廉希尔官方网站 ,其输入输出阻抗可能会发生变化。这取决于前级放大威廉希尔官方网站 的设计和参数。在设计时,需要考虑前后级放大器之间的阻抗匹配,以确保信号传输的稳定性。 3. 集成运放的输入输出阻抗可能会受到前后级威廉希尔官方网站 或负载的影响。如果前后级有其他威廉希尔官方网站 或负载,本级的输入阻抗可能会发生变化。但是,通常情况下,集成运放的输入阻抗仍然会保持在一个较高的水平,不会导致信号衰减非常严重。为了确保信号传输的稳定性,可以采用适当的阻抗匹配技术。 4. 对于OPA4187的输入阻抗为100MΩ的情况,如果您的前级传感器等效电阻为12Ω,那么在设计时需要考虑阻抗匹配问题。您可以考虑在传感器和OPA4177之间添加一个电阻,以实现适当的阻抗匹配。此外,还需要考虑信号源的输出阻抗,以确保信号在传输过程中的稳定性。 希望这些解答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
781浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 05:48 , Processed in 0.789919 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
