TIwilliam hill官网
李丽华
7年用户 1463经验值
用LMP7721搭建放大威廉希尔官方网站 检测光电传感器,得到的值不准确是怎么回事?
你好,我用如下的LMP7721搭建放大威廉希尔官方网站 检测光电传感器,然后连接示波器:
  我的LED是通过一个PWM驱动威廉希尔官方网站 输出电流来控制的,PWM占空比越大,电流越大,LED越亮,这已经充分验证;
  当我用以上光传感器检测威廉希尔官方网站 检测时,可以得到光输出也是PWM电压波形;但是当我改变PWM的占空比(LED亮度变化),
占空比越大,示波器检测光检测的波形幅值就越小(LED两端电压幅值是不变的),而且,当我不断开端关闭LED时,肉眼可见光输出波形的幅值从一个高值下降。
如下为LED 开启10%和90%时的幅值,相差约有100mV。
我怀疑是不是因为威廉希尔官方网站 供电功率不够导致幅值下降还是其他原因?
或者请问工程师之前有碰到类似的问题吗?
回帖(1)
地方
2024-8-1 17:07:56
根据你的描述,我将分步骤分析可能的问题原因,并提供解决方案。
1. 首先,检查LMP7721放大威廉希尔官方网站 的连接是否正确。确保所有引脚连接正确,没有短路或断路现象。
2. 检查LMP7721的电源电压是否稳定。不稳定的电源电压可能导致放大威廉希尔官方网站 输出不稳定。
3. 检查光电传感器的响应速度。如果光电传感器的响应速度较慢,可能无法准确捕捉到LED亮度变化的瞬间。
4. 检查PWM信号的频率。如果PWM信号的频率过高,可能导致示波器无法准确捕捉到波形变化。
5. 检查示波器的设置。确保示波器的触发设置正确,以便能够捕捉到PWM信号的变化。
6. 考虑环境因素。例如,光线、温度等可能影响光电传感器的性能。
7. 检查LMP7721放大威廉希尔官方网站 的增益设置。如果增益设置过高或过低,可能导致输出波形的幅值不准确。
解决方案:
1. 重新检查并确保LMP7721放大威廉希尔官方网站 的连接正确。
2. 使用稳定的电源为LMP7721供电。
3. 选择响应速度更快的光电传感器。
4. 降低PWM信号的频率,以便示波器能够准确捕捉到波形变化。
5. 调整示波器的触发设置,确保能够捕捉到PWM信号的变化。
6. 在稳定的环境条件下进行测试。
7. 调整LMP7721放大威廉希尔官方网站 的增益设置,以获得更准确的输出波形幅值。
通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
