根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 首先,您已经排除了电阻精度问题和温度影响,这是一个很好的开始。
2. 您提到了运放的“虚短”不成立,即输入端电压不平衡。这可能是由于输入偏置电流引起的。OPA2237的输入偏置电流最大值为±10nA,虽然这个值很小,但在某些情况下可能会导致输入端电压不平衡。您可以尝试在输入端添加一个小电阻(例如1kΩ)来平衡输入偏置电流。
3. 您提到了输出电压不为零(0.109V),这可能是由于运放的输入偏置电压引起的。OPA2237的输入偏置电压最大值为±2mV。虽然这个值也很小,但在某些情况下可能会导致输出电压不为零。您可以尝试调整输入端的直流偏置,以消除这个影响。
4. 您提到了已经更换过相同型号的运放,现象表现一致。这说明问题可能不是由于单个运放的故障引起的,而是整个威廉希尔官方网站
设计或者外部条件的问题。
5. 您提到了示波器测试过对应电压波形纹波在2mV左右。这个值相对较小,不太可能是导致问题的主要原因。但是,如果纹波频率与威廉希尔官方网站
中的某些频率相匹配,可能会导致问题。您可以尝试使用低通滤波器来减小纹波的影响。
6. 最后,您可以考虑检查威廉希尔官方网站
中的其他元件,例如电源、地线等,以确保它们没有引入噪声或干扰。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 在输入端添加一个小电阻来平衡输入偏置电流。
2. 调整输入端的直流偏置,以消除输入偏置电压的影响。
3. 使用低通滤波器来减小纹波的影响。
4. 检查威廉希尔官方网站
中的其他元件,确保没有引入噪声或干扰。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
设计或者外部条件的问题。
3. 使用低通滤波器来减小纹波的影响。
4. 检查威廉希尔官方网站
中的其他元件,确保没有引入噪声或干扰。
