LM358是一款双运算放大器,具有较低的输入偏置电流和较高的增益带宽积。要使用LM358实现差分放大器,可以按照以下步骤进行设计:
1. 准备威廉希尔官方网站
元件:首先,确保你有以下元件:两个LM358芯片、一些电阻、电容和电源。
2. 连接电源:将LM358的Vcc端连接到正电源(例如+5V或+12V),将GND端连接到负电源(例如0V或-12V)。
3. 设计差分放大器威廉希尔官方网站
:将两个LM358芯片的非反相输入端(+)分别连接到差分信号的两个输入端。将两个反相输入端(-)通过电阻分压网络连接到一起,形成一个公共参考点。
4. 电阻分压网络:在两个反相输入端之间,使用两个相同阻值的电阻(例如10kΩ)形成一个分压器。这个分压器的输出将作为差分放大器的增益控制点。
5. 反馈网络:在每个LM358的反相输入端和输出端之间,分别连接一个反馈电阻(例如100kΩ)。这个电阻将决定放大器的增益。
6. 增益计算:差分放大器的增益可以通过以下公式计算:Gain = 1 + (Rf / Rg),其中Rf是反馈电阻,Rg是分压电阻。在这个例子中,增益将是1 + (100kΩ / 10kΩ) = 11。
7. 连接输出:将每个LM358的输出端连接到所需的负载或下一级威廉希尔官方网站
8. 测试威廉希尔官方网站
:给差分放大器输入一个已知的差分信号,观察输出端的波形和幅度,确保威廉希尔官方网站
正常工作。
通过以上步骤,你可以使用LM358实现一个单电源供电的差分放大器,放大两个电流方向的值。注意,这个设计只是一个基本的差分放大器,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整和优化。
1. 准备威廉希尔官方网站
3. 设计差分放大器威廉希尔官方网站
8. 测试威廉希尔官方网站
正常工作。
