TIwilliam hill官网
王岩
7年用户 840经验值
opa2188负电供-6v,正电源最大只能供+20v,还是+34v?
给运放供不等幅值的双电源,比如opa2188,如果负电供-6v,正电源最大只能供+20v,还是+34v?是不是只要保证正负最大压差40v就可以了呢?
回帖(1)
laisvl
2024-8-8 17:20:25
OPA2188是一款低噪声、低功耗、高性能的运算放大器,适用于多种应用场景。在为OPA2188供电时,需要考虑正负电源的电压范围和最大压差。
OPA2188的数据手册中提到,其电源电压范围为±2.5V至±18V。这意味着正电源的电压范围应在+2.5V至+18V之间,负电源的电压范围应在-2.5V至-18V之间。为了保证运算放大器的正常工作,正负电源的最大压差应小于或等于36V。
在您的问题中,负电源提供-6V,正电源的最大电压有两个选项:+20V和+34V。我们可以分别计算这两种情况下的正负电源压差:
1. 如果正电源提供+20V,那么正负电源的压差为:20V - (-6V) = 26V。这个压差在OPA2188的最大压差范围内(小于36V),所以这是一个可行的方案。
2. 如果正电源提供+34V,那么正负电源的压差为:34V - (-6V) = 40V。这个压差超过了OPA2188的最大压差范围(36V),所以这个方案是不可行的。
综上所述,为了保证OPA2188的正常工作,正负电源的最大压差应小于或等于36V。在您的例子中,正电源应该选择+20V,而不是+34V。只要保证正负最大压差在40V以内,OPA2188就可以正常工作。但是,为了确保运算放大器的稳定性和性能,建议尽量保持在数据手册推荐的电源电压范围内。
