要检测MT6328的好坏并维修一个MT3561+6328的方案板,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保电源和信号连接正确。检查MT3561和MT6328之间的连接,确保它们之间的信号线连接正确。
2. 检查MT3561的输出信号。MT6328需要接收到MT3561的信号才能正常工作。使用示波器或逻辑分析仪检查MT3561的输出信号是否正常。
3. 检查MT6328的供电。确保MT6328的供电电压正常,通常为5V或3.3V。如果供电电压不正常,可能是电源模块或电源线的问题。
4. 检查MT6328的使能信号。MT6328需要接收到使能信号才能正常工作。检查使能信号是否正常,如果不正常,可能是MT3561的问题。
5. 检查MT6328的输出端。如果MT6328的输出端没有电压输出,可能是内部损坏或连接问题。可以尝试更换MT6328芯片,看是否能解决问题。
6. 如果更换MT6328后仍然没有输出,可能是MT3561的问题。检查MT3561的供电和信号输入,确保它们正常。如果MT3561有问题,可能需要更换。
2
zheng39680:
MT3528供电3.7V正常。就是在板子上不知道哪个才是MT3561给3528的使能端,BGA芯片太难找点位了
zheng39680:
