LM7171是一款低噪声、低压差、高精度的电压参考源。在单电源供电时,输出低电平是否能到0V取决于一些因素。首先,我们需要查看LM7171的数据手册(datasheet)来了解其性能参数和限制。
根据LM7171的数据手册,输出电压范围为1.2V至18V,但实际输出电压可能会受到一些限制。以下是一些可能影响输出低电平的因素:
1. 输出电压范围:LM7171的输出电压范围为1.2V至18V。在单电源供电时,输出电压不能低于1.2V。因此,如果电源电压高于1.2V,输出低电平不能达到0V。
2. 负载电流:LM7171的输出电流能力有限,最大输出电流为100mA。当负载电流超过这个值时,输出电压可能会降低,但不会降到0V。
3. 温度范围:LM7171的工作温度范围为-40℃至+125℃。在极端温度下,输出电压可能会受到影响,但仍然不会降到0V。
4. 电源电压波动:如果电源电压波动较大,可能会影响LM7171的输出稳定性。但即使在这种情况下,输出低电平也不会降到0V。
关于您在TINA上模拟时能输出0V的情况,可能是由于模拟软件的设置或模型不完全准确导致的。在实际应用中,LM7171的输出低电平受到上述因素的限制,不能达到0V。
总之,根据LM7171的数据手册和实际应用情况,单电源供电时输出低电平不能达到0V。在TINA上模拟时出现0V输出可能是由于软件设置或模型不准确导致的。在设计威廉希尔官方网站
时,请参考数据手册并考虑实际应用中的限制。
