根据您的描述,您使用的LM2917模块在输入频率变化时没有输出电压。以下是一些建议和可能的问题:
1. 检查电源:确保您的电源电压和电流满足LM2917的要求。LM2917的输入电压范围为4.5V至38V,最大输入电流为3A。如果电源电压或电流不足,可能导致模块无法正常工作。 2. 检查输入信号:确保您的输入信号在40Hz至250Hz之间,并且幅度足够。如果输入信号幅度过低,可能导致模块无法正常工作。 3. 检查电阻和电容值:您提到的C1为103pF,R1为82K,C2为105pF。请再次检查这些元件的值是否正确,以及它们是否已经正确连接到LM2917模块上。 4. 检查模块引脚连接:请检查LM2917模块的引脚是否正确连接。特别是1脚(输入),2脚(参考电压),3脚(输出),6脚(Vcc)等。确保没有短路或断路的情况。 5. 检查模块本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是LM2917模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。 6. 检查威廉希尔官方网站 设计:请确保您的威廉希尔官方网站 设计符合LM2917的数据手册要求。如果设计存在问题,可能导致模块无法正常工作。 总之,您需要逐步检查电源、输入信号、电阻电容值、引脚连接和模块本身,以找出问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 06:21 , Processed in 1.039280 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
