TIwilliam hill官网
李宛蔓
7年用户 990经验值
请问仪表放大器的CMRR如何仿真呢?
  • 请问一下大家  仪表放大器的CMRR如何仿真呢?
    我在仪表放大器输入端加入共模信号,仿真出来结果与spec差很多啊。
    大家可以贴个搭建的仿真图上来看看么
回帖(1)
莫联雪
2024-8-16 16:43:31
仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称INA)是一种具有高输入阻抗、高共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)和低输出阻抗的放大器。在实际应用中,仪表放大器常用于测量微弱信号,如生物电信号、压力传感器信号等。CMRR是衡量仪表放大器性能的重要指标之一,它表示放大器对共模信号的抑制能力。
要进行仪表放大器的CMRR仿真,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的仪表放大器模型:首先,需要选择一个合适的仪表放大器模型。这里以常用的INA128P为例。在仿真软件(如LTspice、Multisim等)中,找到INA128P的模型并将其添加到仿真威廉希尔官方网站 中。
2. 搭建仿真威廉希尔官方网站 :在仿真软件中,搭建一个基本的仪表放大器威廉希尔官方网站 。这包括输入端、反馈电阻、电源等。以下是一个简单的INA128P仪表放大器威廉希尔官方网站 示例:
  +Vcc
   +---->+IN+
   | INA128P
   +---->+IN-
   +GND
3. 添加共模信号:在输入端加入共模信号。这可以通过在IN+和IN-之间分别添加两个相同的电压源来实现。例如,可以使用正弦波信号源,设置相同的频率和幅度,但相位相反。
4. 设置仿真参数:在仿真软件中设置仿真参数,如仿真时间、步长等。确保仿真时间足够长,以便观察到CMRR的性能。
5. 运行仿真并观察结果:运行仿真,观察输出端的波形。在理想情况下,输出端应该只包含差模信号,而共模信号被完全抑制。可以通过计算输出信号的差模增益和共模增益,然后计算CMRR:
CMRR = 20 * log10(Ad/Ac)
其中,Ad是差模增益,Ac是共模增益。
6. 分析结果:如果仿真结果与规格书(spec)中的CMRR相差很大,可能是由于以下原因:
   a. 仿真模型不准确:检查INA128P的模型是否正确,或者尝试使用其他模型进行仿真。
   b. 威廉希尔官方网站 设计问题:检查威廉希尔官方网站 中的电阻、电容等元件是否正确连接,以及是否符合设计要求。
   c. 仿真参数设置不当:检查仿真时间、步长等参数是否合适,以确保结果的准确性。
7. 优化设计:根据仿真结果,对威廉希尔官方网站 设计进行优化,以提高CMRR性能。
通过以上步骤,可以进行仪表放大器的CMRR仿真,并根据结果进行相应的优化。希望这些信息对您有所帮助。
