TIwilliam hill官网
康大争
7年用户 2226经验值
INA163损坏是什么原因导致的?
  • RG=15,几mv信号输入,低温下(-20)发现INA163输入端有3v左右信号,输出不对,更换ina163后正常,多次实验发现出现相同情况,换了4,5个ina163
    可能是什么原因?
    怀疑是低温试Rg阻值减小,但是能使芯片损坏吗?还是有可能芯片买到残次品,低温性能不佳?
回帖(1)
感谢相遇
2024-8-16 16:45:11
INA163损坏的原因可能有以下几种:
1. 低温环境:在低温下(-20摄氏度),INA163的性能可能会受到影响。低温可能导致电阻、电容等元件的参数发生变化,从而影响芯片的正常工作。但是,这不一定会导致芯片损坏。
2. 信号输入问题:您提到输入信号为几mV,而输入端出现3V左右的信号。这可能是由于信号源或连接线路的问题导致的。请检查信号源和连接线路是否正常。
3. Rg阻值变化:您怀疑Rg阻值在低温下减小,这可能会影响INA163的输入偏置电流。但是,这不一定会导致芯片损坏。您可以尝试更换不同阻值的Rg电阻,看看是否能解决问题。
4. 芯片质量问题:您提到更换了4、5个INA163后仍然出现问题,这可能说明您购买的芯片存在质量问题。建议您从其他渠道购买INA163,或者尝试使用其他型号的芯片。
5. 电源问题:请检查INA163的电源是否稳定,电压波动可能会影响芯片的正常工作。
6. PCB布局问题:请检查PCB布局是否合理,避免信号干扰和电磁兼容性问题。
综上所述,要解决INA163损坏的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
