威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
安芯
未满1年用户
16经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信
关注
[文章]
一款4644芯片低功耗设计思路解析
电源
DCDC方案
ASP4644芯片是一个4通道输出的DCDC转换器,它内置功率MOSFET和电感,适用于4-15V的宽输入电压范围,每通道可输出0.6~5V电压,最大可驱动5A的负载。对于更大的负载,可将4个通道输出并联使用。
功耗是衡量芯片性能的一个重要指标,功耗越低,
电子
设备的续航时间越长,减少了散热问题,降低能耗。ASP4644单通道工作时,通过拉低RUN引脚使芯片进入关断模式,此时芯片将会处于低功耗模式,整体消耗十几微安电流。
在芯片的关断模式下,为了保证芯片再启动正常,芯片内部用于供电的LDO,BG和使能控制模块是不关断的,以保证芯片使能信号的正常输出,保证再启动正常。
图1 LDO开启模式
电源
拓扑
这种模式下,LDO,BG和使能控制模块将会一直处于开启状态,会持续消耗电流,增加芯片在关断模式下的功耗。
为了降低关断模式下功耗,关断LDO、BG和使能控制模块,可以降低功耗,但是使能模块的电源信号来自LDO,在芯片再启动的这个过程中,使能控制模块输出信号可能会处于不确定的状态,导致启动阶段内部的逻辑混乱,影响芯片的正常启动。
在ASP4644的设计中,我们采用预稳压模块来为使能模块供电,在关断模式中,LDO和BG也会受到使能信号控制关闭,而节省大量功耗。
图2 LDO关断模式电源拓扑
使能模块的电源电压来自预稳压模块,该模块常开,并且功耗很小,会一直发送使能信号,因此既减小了整体在shutdown模式下的功耗,也避免了芯片再启动的逻辑问题。
为了在关断模式下,尽可能地减小功耗,设计预稳压模块时,应当以低功耗为主,适当地简化
威廉希尔官方网站
。由于预稳压模块只给使能控制模块供电,而使能控制模块功耗很小,因此,预稳压模块采用五管OTA运放结构的LDO来驱动,偏置威廉希尔官方网站 也相对简单,实现低功耗的同时也不会占用太大面积,威廉希尔官方网站 具体结构如下。
图3 预稳压模块偏置威廉希尔官方网站 原理图
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源
DCDC方案
分享
一款
低功耗
触摸按键控制
芯片
1214
分享
一款
低功耗
触摸按键控制
芯片
13923
如何选择
一款
适合的
低功耗
MCU
芯片
3015
一款
低功耗
LED灯驱动威廉希尔官方网站 原理介绍
一款
3605电源
芯片
的性能优化与改进
思路
2239
STM32
芯片
超
低功耗
设计
思路
一款
低功耗
的LED楼道灯介绍
870
AD7851是
一款
高速,
低功耗
ADC
2068
求
一款
低功耗
电源管理IC
4648
怎样去挑选
一款
低功耗
MCU呢
924
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
