TIwilliam hill官网
王平
7年用户 1324经验值
调试时发现TLE2142参数指标与datasheet不太吻合,为什么?
  • 因为输出电压较高且是正弦波,我用TL2142做幅度检测。并做一级电压跟随。信号频率1MHz左右。
    调试时发现TLE2142参数指标与datasheet不太吻合。
    当信号输出超过500KHz时输出会明显下降。甚至出现负电压情况。
    怀疑是带宽的问题,改了威廉希尔官方网站 ,直接做跟随输出,负载为空。发现带宽能跟上,但是压摆率仅为3.34V/us。与手册相差了一个数量级!
    相关照片如下:
    信号输入与输出用的是Analog Discovery 2,电压可能看不清,在此说明一下,电压最高点是1.67V,电压爬升时间是500ns。
回帖(1)
任凭风吹
2024-8-19 16:28:51
从您的描述来看,可能存在以下几个原因导致TLE2142参数指标与datasheet不太吻合:
1. **带宽问题**:您已经提到信号频率为1MHz,而当信号频率超过500KHz时,输出会明显下降。这确实可能是由于带宽不足导致的。TLE2142的带宽通常在几十MHz到几百MHz之间,具体取决于其供电电压和负载条件。如果带宽不足以处理1MHz的信号,可能会导致输出信号失真。
2. **压摆率不足**:您提到的压摆率为3.34V/us,远低于手册中的指标。这可能是由于威廉希尔官方网站 设计中的某些因素影响了TLE2142的性能,例如电源电压、负载电容、内部或外部的寄生电容等。
3. **威廉希尔官方网站 设计问题**:您提到使用了一级电压跟随,这可能是威廉希尔官方网站 设计中的一个问题。电压跟随器可能会引入额外的相位延迟和幅度损失,特别是在高频信号下。此外,如果电压跟随器的带宽不足以处理1MHz的信号,也可能导致输出信号失真。
4. **信号完整性问题**:在高速信号传输中,信号完整性问题可能会导致信号失真。这可能是由于PCB布局、信号走线、接地问题等导致的。
5. **测量误差**:使用Analog Discovery 2进行测量时,可能存在一定的测量误差。例如,示波器的带宽限制、探头的负载效应等,都可能影响测量结果。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. **检查威廉希尔官方网站 设计**:确保威廉希尔官方网站 设计符合TLE2142的数据手册要求,包括电源电压、负载电容等。
2. **优化PCB布局**:优化信号走线、接地和屏蔽,以提高信号完整性。
3. **使用高速探头**:使用高速示波器探头,以减少负载效应和测量误差。
4. **增加带宽**:如果可能,尝试使用带宽更高的器件,或者优化威廉希尔官方网站 设计以提高带宽。
5. **进行实际测量**:如果可能,尝试在实际应用环境中进行测量,以更准确地评估TLE2142的性能。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系TLE2142的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
