TIwilliam hill官网
哔哔哔-
8年用户 1256经验值
擅长:电源/新能源
TI-TINA中仿真INA128,单电源就无法正常放大的原因?
  • ti-TINA中仿真INA128,发现在双电源下供电,可以正常放大小信号,但是
单电源就无法正常放大,如图仿真所示,供电是5V,Ref是2.5V(或GND)。输入小信号10mv,输出小信号很小,跟计算结果差距较大。
不知为啥,向各位请教,?
回帖(1)
王斌
2024-8-20 16:47:53
INA128是一款低功耗、高精度仪表放大器,适用于多种应用场景。在TI-TINA仿真中,如果发现单电源供电下无法正常放大小信号,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压范围:INA128的单电源供电范围是2.7V至5.5V。请确保仿真中的电源电压在这个范围内。如果电源电压过低或过高,可能会导致放大器无法正常工作。
2. 偏置电流:在单电源供电下,INA128的偏置电流可能会对放大器的性能产生影响。请检查仿真中的偏置电流设置是否正确。
3. 输入偏置电压:在单电源供电下,INA128的输入偏置电压可能会对放大器的性能产生影响。请检查仿真中的输入偏置电压设置是否正确。
4. 增益设置:请检查仿真中的增益设置是否正确。INA128的增益可以通过外部电阻来设置。如果增益设置不正确,可能会导致放大器无法正常放大小信号。
5. 仿真模型:请确保使用的是TI官方提供的INA128仿真模型,以确保仿真结果的准确性。
6. 仿真参数设置:请检查仿真参数设置,如时间步长、仿真时间等,以确保仿真结果的准确性。
7. 威廉希尔官方网站 设计:请检查威廉希尔官方网站 设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合设计要求。
综上所述,要解决单电源供电下INA128无法正常放大小信号的问题,需要从电源电压范围、偏置电流、输入偏置电压、增益设置、仿真模型、仿真参数设置和威廉希尔官方网站 设计等方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
