首先,我们来分析一下您的需求和问题:
1. 您需要测量10个5V输出并联的产品的电压,总输出为50V。
2. 您选择了AMC1200隔离电压模块。
3. 您担心电压波纹会对检测产生影响。
4. 您的检测精度要求不高,0.05V误差就可以。
5. 您考虑在电压隔离端加一个稳压AMS1117-3.3,然后给放大器供电。
接下来,我们逐步解答您的问题:
1. 使用AMC1200隔离电压模块是一个很好的选择,因为它可以提供隔离保护,确保测量过程的安全性。
2. 电压波纹可能会对检测产生一定影响,但是根据您的精度要求(0.05V误差),这种影响应该是可以接受的。为了减小电压波纹的影响,您可以在测量威廉希尔官方网站
中加入一些滤波元件,如电容和电感。
3. 在电压隔离端加入稳压AMS1117-3.3是一个可行的方案。这样可以为放大器提供稳定的电源,有助于提高测量精度。但是,请注意,AMS1117-3.3的输入电压范围是3.5V至17V,所以请确保您的输入电压在这个范围内。
4. 由于您的产品比较多,不想在输出端增加运放以减少成本,这是可以理解的。但是,如果您发现测量精度不够,您可以考虑在关键测量点使用一些低成本的运放,以提高测量精度。
总之,根据您的需求和问题,使用AMC1200隔离电压模块和在电压隔离端加入稳压AMS1117-3.3是一个可行的方案。同时,注意加入滤波元件以减小电压波纹的影响,并根据实际情况考虑是否需要在关键测量点使用低成本的运放。
首先,我们来分析一下您的需求和问题:
3. 您担心电压波纹会对检测产生影响。
接下来,我们逐步解答您的问题:
中加入一些滤波元件,如电容和电感。
