TIwilliam hill官网
李浯
7年用户 1023经验值
请问THS4521能否作为衰减器?
  • 我看了THS4521的datasheet,主要是用作ADC的驱动器,增益为1V/V,我能否用THS4521做信号衰减之用,急THS4521供电为单电源5V,输入信号为
    ±10Vp-p,放大倍数为0.2V/V,Vocm为2.5V,这样使用是否可行?
回帖(1)
吴湛
2024-8-23 16:46:58
THS4521是一款高性能、低失真的音频放大器,主要用于驱动ADC(模数转换器)。虽然它的主要功能是放大信号,但您可以尝试将其用作衰减器。以下是根据您的需求进行的分析:
1. 首先,您需要设置放大倍数为0.2V/V。这可以通过在放大器的反馈回路中添加一个电阻分压器来实现。假设输入信号为±10Vp-p,那么输出信号将为±2Vp-p。
2. 其次,您提到Vocm(输出电压中心)为2.5V。这意味着输出信号将在2.5V周围波动。由于您的输入信号为±10Vp-p,输出信号为±2Vp-p,所以输出信号的波动范围将在0.5V至4.5V之间。这在大多数情况下应该是可以接受的。
3. 最后,关于单电源5V供电,THS4521可以在3.3V至5.5V的电源电压下工作。因此,使用5V单电源供电是可行的。
综上所述,使用THS4521作为衰减器是可行的,但您需要在放大器的反馈回路中添加一个电阻分压器来实现所需的放大倍数。同时,确保输入信号和输出信号的电压范围在放大器的工作范围内。
