TIwilliam hill官网
李巍
7年用户 1475经验值
LM3886的THD偏大怎么解决?
  • 用的是官方威廉希尔官方网站 图,放大倍数是4倍,供电电源是正负32V,用AP测的THD的指标如下图所示: 现在问题是在20-40HZ THD偏大,请教一下各位NIwilliam hill官网 的大侠这块有没有办法解决呢? 我有看过其他人设计的这块威廉希尔官方网站 ,没拿到威廉希尔官方网站 ,也只有一个指标图,他的20-40HZ指标就做的不错。基本上是比较平坦的,不会像我现在这样有个凸起。 但是参考datasheet上面的THD+N的曲线在低频有个凸起。
回帖(1)
红旧衫
2024-8-26 16:10:49
THD(总谐波失真)偏大可能是由多种原因导致的。针对您提到的LM3886放大器,我为您提供一些建议来尝试降低THD:
1. 检查电源:确保电源的纹波和噪声在可接受范围内。如果电源质量不佳,可能会导致THD偏大。您可以尝试使用更高质量的电源或添加滤波器来改善电源质量。
2. 检查元件:确保所有元件的参数和品质符合要求,特别是电容、电阻和电感。低品质的元件可能会导致THD偏大。
3. 优化威廉希尔官方网站 布局:合理的威廉希尔官方网站 布局可以降低噪声和干扰,从而降低THD。请确保威廉希尔官方网站 中的信号路径尽可能短,且避免在信号路径上放置高噪声元件。
4. 调整反馈网络:反馈网络对放大器的性能有很大影响。您可以尝试调整反馈网络的参数,以优化放大器的性能。
5. 使用输出滤波器:在输出端添加低通滤波器,可以降低高频噪声,从而降低THD。
6. 检查热问题:过热可能导致元件性能下降,从而影响THD。请确保威廉希尔官方网站 的散热良好,避免过热。
7. 软件分析:使用仿真软件(如LTspice)对威廉希尔官方网站 进行分析,找出可能的问题所在,并进行相应的优化。
8. 参考其他设计:您提到其他人的设计在20-40Hz范围内的THD表现较好。您可以尝试参考他们的设计,看看是否有可以借鉴的地方。
最后,请注意,THD+N的曲线在低频处有凸起可能是由于某些固有的非线性因素导致的,这在一定程度上可能是不可避免的。但是通过上述建议,您可以尝试优化威廉希尔官方网站 ,降低THD。
