5个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源问题:首先,我们需要确保直流电源本身没有问题。您可以尝试使用另一个电源或者将这个电源连接到其他设备上,看看是否能够正常工作。 2. 电流保护:您提到直流电源有电流保护,并且已经将保护电流设置到0.5A。请检查电源是否在正常工作时触发了电流保护,导致电压无法上升。如果可能,请尝试关闭电流保护功能,看看电压是否能够正常上升。 3. PCB板上的元件问题:检查PCB板上的元件是否有损坏或者焊接不良的情况。特别是与电源相关的元件,如电容、电感、二极管等。如果发现有问题,可以尝试更换或重新焊接。 4. 威廉希尔官方网站 设计问题:检查电源部分原理图,看看是否存在设计上的问题。例如,某些元件的参数是否正确,威廉希尔官方网站 是否按照设计要求连接等。 5. 负载问题:如果PCB板上的负载过大,可能导致电源无法提供足够的电压。检查PCB板上的元件,看看是否有可能存在短路或者过载的情况。 6. 测量误差:请确保您使用的测量工具(如万用表)是准确的,以避免因测量误差导致的误判。 综上所述,您可以按照这些步骤逐一排查问题,找到导致电压无法上升的原因。希望这些信息对您有所帮助。 |
还是把保护电流设置到大于0.5A以上,让直流电源的输出电压能够带动更大一点的负载电流,这样可以避免被锁在6V左右,同时仔细观察是否硬件发热,就是调整电流至最佳为止即可.
2 条评论
看看后级+15、+5的负载功耗是不是负载超过手册
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
232 浏览 0 评论
800 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2055 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 06:12 , Processed in 0.802757 second(s), Total 109, Slave 84 queries .
