天线|RF射频|微波|雷达技术
动能世纪C
未满1年用户 22经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术 EMC/EMI设计 EDA/IC设计 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
威廉希尔官方网站 设计_13.56MHz RFID读写器天线的设计和仿真
实用软件:Ansoft HFSS
电磁耦合 电磁感应
变压器原理
法拉第电磁感应原理
由于电磁波的波长远大于识别距离(为什么是远大于),可等效为变压器耦合方式,采用小型环形或方形天线为其最佳选择。
天线等效威廉希尔官方网站 :
通过此谐振威廉希尔官方网站 ,读写器可将能量传输至射频卡,并与卡进行通信,谐振频率可调谐到读写器的工作频率13.56MHz,由汤姆逊公式得出:
当电感超过5uH时,电容取值很小,电感在0.8~1.8uH时,电容的匹配较容易实现。
天线尺寸理论依据:
磁场的磁感应强度与流经导体的电流Ia成正比,与距导体的距离成反比。
根据毕奥萨伐尔定律得,距环形或方形线圈中心垂直距离为x处的点的磁感应强度Bx的大小为:
式中,i为电流;N 为线圈匝数;a为线圈边长;x为 离线圈中心的垂直距离;u为真空磁导率。
从线圈中心到一定距离的磁场强度几乎不变,而后急剧下降。对于每种RFID系统的可识别距离都对应有一个最佳的天线边长a。
(求导,计算极大值,数学知识补充)
读写器天线的最佳边长值等于最大期望阅读 作用距离的 倍。
天线电感值与Q值的计算:
环形 和方形天线电感值可由如下公式估算
式中,l1为一圈(匝)导线环的长度(cm);D 为线圈 导线的宽度(mm);K=1.07(环形天线)或1.47(方 形天线);N为线圈的匝数;In为自然对数函数。
假设电感取值1.6uH,一圈导线环的长度l1=16cm,线圈未方形(K为1.47),可求出线圈匝数与线宽的变化关系,线宽一般取值为0.5~1.5mm。
品质因子Q值表示电感线圈的损耗性能,Q 值越高,天线的输出能量越高,然而太高的Q值会 干扰读写器的带通特性。
天线的品质因子由下面的公式定义:
式中,w=2πf,f为谐振频率;R 为天线等效 电阻;L 为天线的等效电感。一般RFID系统的品 质因子在10~30取值,最大不要超过60,以保证足够的带宽。
加补偿线圈后电感线圈表 面的磁场强度有所加强。原因分析:电感线圈存在寄 生电容,在末端加上开路线圈后,开环的感应电流与
电感线圈里寄生电容的电流大小几乎相等,但方向相反,这样就抵消了电感线圈的寄生电容所产生的电 流,相当于避免地电流的产生,减小了电感线圈的功率损耗,从而相对提高了电感的磁场强度。
原文链接:https://blog.csdn.net/cc214042/article/details/52601632
