首先,我们需要了解OPA690是一款低噪声、高速、精密运算放大器。关于您的问题,我们可以分步骤进行分析:
1. 自激时输出波形的频率是否和输入信号的频率一样? 自激振荡器的输出频率通常与输入信号的频率不同。自激振荡器的工作原理是通过正反馈产生持续的振荡,其频率主要取决于威廉希尔官方网站 的参数,如电阻、电容等,而与输入信号的频率无关。 2. 示波器里面的图像是否正常? 由于您没有提供具体的示波器图像,我们无法直接判断图像是否正常。但是,我们可以根据您提供的信息进行分析。 对于第一个图,输入信号为1V-PP 10MHz: - 如果示波器显示的波形是稳定的正弦波,那么图像应该是正常的。 - 如果波形不稳定或者有杂波,可能是由于测试条件不佳或者威廉希尔官方网站 设计存在问题。 对于第二个图,输入信号为10mV的有效值10MHz: - 如果示波器显示的波形是稳定的正弦波,那么图像应该是正常的。 - 如果波形不稳定或者有杂波,可能是由于测试条件不佳、威廉希尔官方网站 设计存在问题或者输入信号幅度较小导致的。 3. 出现杂波和波形不稳定的原因: - 测试条件不佳:如电源不稳定、接地不良、信号线干扰等。 - 威廉希尔官方网站 设计问题:如元件参数选择不当、威廉希尔官方网站 布局不合理等。 - 输入信号幅度较小:在某些情况下,较小的输入信号可能导致波形不稳定。 总之,要判断示波器图像是否正常,需要具体分析示波器图像和威廉希尔官方网站 设计。同时,确保测试条件良好,以减少杂波和波形不稳定的可能性。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
100浏览 29评论
435浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 23:06 , Processed in 0.938555 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
