根据您的描述,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 供电问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为每个OPA847提供足够的电源。如果电源不稳定或不足,可能会导致后面两级没有输出。
2. 接地问题:请确保所有OPA847的地线都连接在一起,并且接地良好。接地不良可能导致信号干扰,从而影响输出。
3. 信号耦合问题:请检查您的信号线是否正确连接,以及是否存在信号干扰。信号线连接不当或干扰可能导致信号丢失。
4. 增益设置问题:请检查您的增益设置是否正确。如果增益设置不正确,可能会导致信号丢失。
5. 负载问题:请检查您的负载是否合适。过大或过小的负载都可能影响输出。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保为每个OPA847提供稳定的电源,并检查电源是否足够。
2. 检查接地:确保所有OPA847的地线都连接在一起,并且接地良好。
3. 检查信号线:检查信号线是否正确连接,以及是否存在信号干扰。
4. 检查增益设置:确保您的增益设置正确。
5. 检查负载:确保您的负载合适。
6. 逐步排查:您可以逐个检查每个OPA847,以确定问题所在。例如,先检查第一级,然后第二级,最后第三级。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
5. 检查负载:确保您的负载合适。
