TIwilliam hill官网
李平
7年用户 1238经验值
用AMC1200+opa2180做直流电流检测,在VINP和VINN之间有电压的时候,输出不稳定是怎么回事?
  • 最近使用AMC1200+opa2180做直流电流检测,遇到奇怪的问题,希望有大侠不吝赐教~~
    到原理图如下:
    注1:其中VCC1和VCC2均隔离的模块电源;AD的地为GND2。负载和检测威廉希尔官方网站 是隔离的。
    注2:实际的应用其输入是离0很远的,可以不考虑1200的输入偏移。
    用这个威廉希尔官方网站 做一个75mv分流器的检测放大,送至一个10位的AD采样;
    如图,做测试的时候偷了个懒,想着既然1200两端隔离,就直接串联了检测端的电源做2180的负电源。
    VINP和VINN分别连接至分流器的正负两端。
    !!!!故障:在VINP和VINN之间有电压的时候,输出不稳定,虽然抖动范围不大。当将VINN和GND1连接的时候,抖动消失。一直没想明白是怎么回事,求解答~~~(因检测端与检测端供电是隔离,会不会是共模输入的问题。。。)
回帖(1)
敷衍作笑谈
2024-9-3 17:07:44
在您描述的情况下,输出不稳定可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:由于您提到VCC1和VCC2是隔离的模块电源,可能存在电源干扰。建议您检查电源是否稳定,以及是否存在电磁干扰。
2. 接地问题:在您的威廉希尔官方网站 中,AD的地为GND2,负载和检测威廉希尔官方网站 是隔离的。接地问题可能导致信号不稳定。建议您检查接地是否正确,以及是否存在接地环路。
3. 元件参数:检查AMC1200和OPA2180的参数是否符合您的应用要求。例如,OPA2180的输入偏置电流、输入失调电压等参数可能影响输出稳定性。
4. 威廉希尔官方网站 布局:威廉希尔官方网站 布局对信号稳定性有很大影响。建议您检查威廉希尔官方网站 布局是否存在问题,例如信号线过长、信号线与电源线距离过近等。
5. 信号处理:在您的威廉希尔官方网站 中,75mV的分流器信号经过OPA2180放大后送至10位AD采样。建议您检查信号处理过程中是否存在问题,例如放大器的增益设置、滤波器设计等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电源稳定性和接地问题,确保电源和接地正确。
2. 优化威廉希尔官方网站 布局,减少信号干扰。
3. 检查AMC1200和OPA2180的参数,确保它们符合您的应用要求。
4. 调整信号处理过程中的参数,例如放大器的增益设置、滤波器设计等。
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他型号的放大器或ADC,看看是否能解决问题。
