要使用两块AD9851实现输出正交的两个余弦信号,可以按照以下步骤进行:
1. 硬件连接: - 将两块AD9851的CLK引脚连接到同一个时钟信号源,确保它们具有相同的时钟频率。 - 将两块AD9851的DATA引脚分别连接到单片机的P0和P2端口。 - 将两块AD9851的FSYNC引脚连接到单片机的P1端口。 - 将两块AD9851的RESET引脚连接到单片机的P3端口。 2. 软件编程: - 初始化单片机的I/O端口,将P0和P2端口配置为输出模式,将P1和P3端口配置为输出模式。 - 编写一个函数,用于生成正交的两个余弦信号。这个函数需要根据AD9851的数据手册,将余弦信号的相位差设置为90度。可以通过调整数据寄存器的值来实现这一点。 - 在主循环中,调用生成正交余弦信号的函数,并将生成的数据分别发送到P0和P2端口。 3. 相位差问题: - 由于单片机输出的控制信号给两块AD9851有时间差,这可能会影响两块AD9851的相位输出。为了解决这个问题,可以在生成正交余弦信号的函数中,确保两个信号的相位差始终为90度。这可以通过在发送数据之前,先计算两个信号的相位差并进行调整来实现。 4. 测试: - 将单片机与两块AD9851连接好,编写并烧录程序。 - 观察输出的两个余弦信号,确保它们是正交的,即相位差为90度。 通过以上步骤,可以实现使用两块AD9851输出正交的两个余弦信号。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
146浏览 29评论
778浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 02:54 , Processed in 0.941589 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
