将两片847级联,由于R5和R1分压作用,放大倍数只有10*10=100倍。带宽有350多兆赫兹。
将R5去掉后,增益有10*20=200倍,但是带宽却只剩160多兆,这是为什么? 如何权衡使得两片847级联有200倍放大倍数同时还能保证带宽有300多兆?并且做到输出50欧的阻抗匹配? |
为了实现两片OPA847级联放大器具有200倍放大倍数并保证300多兆赫兹的带宽,同时实现50欧姆的输出阻抗匹配,我们可以采取以下步骤:
1. 选择合适的反馈电阻:首先,我们需要选择合适的反馈电阻(Rf)和输入电阻(R1)来实现所需的放大倍数。根据放大器的增益公式,增益(Av)= 1 + (Rf / R1)。为了实现200倍的增益,我们可以选择Rf = 199 * R1。 2. 优化威廉希尔官方网站 布局:为了提高带宽,我们需要优化威廉希尔官方网站 布局,减少寄生电容和电感的影响。这可以通过使用短的走线、适当的布线间距和使用高质量的PCB材料来实现。 3. 使用高速运放:OPA847是一款高速、低噪声、低功耗的运算放大器,但其带宽可能不足以满足300多兆赫兹的要求。我们可以考虑使用其他具有更高带宽的高速运放,如AD8138或THS4271。 4. 增加增益提升威廉希尔官方网站 :为了实现200倍的增益,我们可以在两片OPA847之间增加一个增益提升威廉希尔官方网站 。这可以通过使用一个额外的运算放大器和适当的反馈电阻来实现。 5. 阻抗匹配:为了实现50欧姆的输出阻抗匹配,我们可以在输出端添加一个电阻分压器。例如,可以使用一个50欧姆的电阻与一个1000欧姆的电阻串联,然后将它们并联在输出端。这样,输出阻抗将接近50欧姆。 6. 考虑温度和电源电压的影响:在设计过程中,还需要考虑温度和电源电压对放大器性能的影响。确保在不同温度和电源电压下,放大器仍能保持所需的增益和带宽。 通过以上步骤,我们可以设计一个具有200倍放大倍数、300多兆赫兹带宽和50欧姆输出阻抗匹配的两片OPA847级联放大器。然而,需要注意的是,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整和优化。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
138浏览 29评论
748浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 02:02 , Processed in 0.742612 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
