OPA847是一款高速、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于各种信号处理和放大应用。在您的情况下,信号在130多兆赫兹开始衰减可能是由于以下几个原因:
1. 增益带宽积(GBW)限制:OPA847的增益带宽积(GBW)为40MHz。当放大倍数增加时,带宽会相应减小。GBW = 放大倍数 × 带宽。因此,当放大倍数增加时,带宽会减小,导致信号在130多兆赫兹开始衰减。 2. 寄生电容:在高频应用中,寄生电容会对放大器的性能产生影响。寄生电容会导致放大器的相位裕度降低,从而影响放大器的稳定性和带宽。 3. 电源噪声:高频信号对电源噪声非常敏感。如果电源噪声较大,可能会导致信号在高频区域衰减。 要将OPA847的通频带做到200多兆赫兹,可以尝试以下方法: 1. 优化威廉希尔官方网站 设计:优化威廉希尔官方网站 设计,减小寄生电容的影响。例如,使用短的引线、合适的布线和地线布局等。 2. 使用低噪声电源:使用低噪声电源可以减小电源噪声对信号的影响。可以考虑使用LDO(低压差线性稳压器)或开关稳压器,并添加适当的滤波器。 3. 增加电源和地线层:在PCB设计中,增加电源和地线层可以减小寄生电容和电源噪声的影响。 4. 使用高速运算放大器:如果OPA847的性能无法满足您的需求,可以考虑使用其他高速运算放大器,如AD8138、AD8142等。 请注意,将OPA847的通频带提高到200多兆赫兹可能会对其他性能参数产生影响,如噪声、功耗等。在进行改进时,请确保权衡各种性能参数。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
782浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 06:38 , Processed in 0.845707 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
