TIwilliam hill官网
王艳
7年用户 1250经验值
用opa657芯片做跨阻放大器,用示波器测输出的到底是直流信号还是交流信号?
  • 近期用opa657芯片做跨阻放大器,威廉希尔官方网站 图是按芯片手册(即第一张图搭的),用的光电二极管是BPW34,但是用示波器测输出的是直流信号。而william hill官网 上有人输出的是交流信号,不懂是威廉希尔官方网站 问题(原理图为图二),还是我理解上的问题,求指教
回帖(1)
王涛
2024-9-3 18:16:26
首先,我们需要了解跨阻放大器(Transimpedance Amplifier, TIA)的工作原理。跨阻放大器是一种将光电流转换为电压信号的放大器,通常用于光电二极管等光传感器的信号处理。在您的情况下,您使用了OPA657芯片和BPW34光电二极管。
根据您的描述,您在示波器上测量到的是直流信号。这可能是由于以下几个原因:
1. 威廉希尔官方网站 问题:请检查您的威廉希尔官方网站 连接是否正确,包括电源、地线、输入和输出。确保所有连接都牢固且无短路现象。此外,检查威廉希尔官方网站 中的电阻、电容等元件是否正确安装。
2. 光电二极管特性:BPW34光电二极管是一种光敏二极管,其输出信号与光强度成正比。如果您的测试环境中光强度没有变化,那么输出信号将是直流信号。尝试改变光强度,看看输出信号是否变为交流信号。
3. 示波器设置:请检查您的示波器设置,确保其处于正确的测量模式(如直流耦合或交流耦合)。此外,检查示波器的时间基准和电压范围设置,确保它们适合您的信号。
4. 理解问题:跨阻放大器的输出信号可以是直流信号或交流信号,这取决于输入光电流的性质。如果光电流是恒定的,那么输出信号将是直流信号;如果光电流随时间变化,那么输出信号将是交流信号。
综上所述,您需要检查威廉希尔官方网站 连接、光电二极管特性、示波器设置以及您的理解。如果问题仍然存在,您可以尝试在william hill官网 上寻求更多帮助,或者参考其他类似威廉希尔官方网站 的设计。
