为了配置TAS5727和TAS5719的BQ参数,您需要遵循以下步骤:
1. 了解TAS5727和TAS5719的寄存器配置:首先,您需要熟悉这两个芯片的寄存器配置。您可以查阅它们的数据手册,了解各个寄存器的功能和配置方法。 2. 使用TIBQ.exe工具:您已经找到了TIBQ.exe工具,这是一个用于生成BQ参数的工具。使用这个工具,您可以根据您所需的EQ设置生成相应的参数。 3. 检查生成的参数:您提到生成了20字节的数据(分辨率:32位)。请确保这些参数是正确的,并且与您的EQ设置相匹配。 4. 将参数发送到TAS5727和TAS5719:将生成的参数通过I2C或其他通信接口发送到TAS5727和TAS5719。请确保您正确地配置了通信接口,并且遵循了正确的通信协议。 5. 验证结果:在发送参数后,您需要验证声音效果是否符合您的预期。如果声音不正常,可能是由于以下原因: a. 参数不正确:请检查生成的参数是否正确,以及是否与您的EQ设置相匹配。 b. 通信接口问题:请确保您正确地配置了通信接口,并且遵循了正确的通信协议。 c. 寄存器配置问题:请检查您的寄存器配置是否正确,以及是否遵循了TAS5727和TAS5719的数据手册。 6. 调整参数并重新测试:如果声音仍然不符合预期,您可以尝试调整EQ设置,然后重新生成参数并发送到TAS5727和TAS5719。重复此过程,直到达到满意的效果。 7. 寻求技术支持:如果您仍然遇到问题,可以考虑联系TI的技术支持团队,他们可能会为您提供更详细的指导和帮助。 通过以上步骤,您应该能够成功配置TAS5727和TAS5719的BQ参数,以解决您提到的低频不足和高频刺耳的问题。 |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
831浏览 23评论
298浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 21:23 , Processed in 0.870425 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
