首先,我们需要了解RC4558 IC的功能和引脚配置。RC4558是一款双运算放大器,具有8个引脚。引脚5和6分别是两个运算放大器的非反相输入端(+)。
现在我们来分析您的问题。您提到模拟信号经过三极管放大后,通过510R的电阻或电容,信号的峰峰值变小了。这可能是由于以下几个原因:
1. 电阻或电容的损耗:当信号通过电阻或电容时,可能会产生一定的损耗,导致信号的峰峰值减小。
2. 信号源的输出阻抗:如果信号源的输出阻抗较高,那么在与RC4558的输入端连接时,可能会产生一定的电压降,从而导致信号的峰峰值减小。
3. RC4558的输入端特性:RC4558的输入端具有一定的输入阻抗,当信号通过输入端时,可能会产生一定的电压降,从而导致信号的峰峰值减小。
关于您提到的“内置一个拉低”,在RC4558的引脚5和6上并没有内置的拉低功能。这两个引脚是运算放大器的非反相输入端,它们的电压值取决于输入信号。
综上所述,信号的峰峰值减小可能是由于电阻、电容、信号源输出阻抗或RC4558输入端特性等多种因素共同作用的结果。要解决这个问题,您可以尝试调整威廉希尔官方网站
设计,例如增加信号源的驱动能力、减小电阻值或选择合适的电容。
