威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
陈汉文
未满1年用户
14经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta威廉希尔官方网站 上电就烧!!!!
开启该帖子的消息推送
PCB
天风1号
2024-9-3 20:01:14
最佳答案
U38电感接地是什么设计?
U38电感接地是什么设计?
2
陈汉文:
感谢回复,我看youtube上面的一个zeta威廉希尔官方网站 原理图也是这么接的,电感负端就是和电源的地相连,我感觉没啥问题。不知能否再详细讲一下,谢谢了。
陈汉文:
我看TI设计的这个zeta威廉希尔官方网站 的电感也是接地。
99714836
2024-9-4 10:14:25
跳开芯片供电端后用万用表的电流测量哪一级电流最大,再根据实际情况针对处理就可以,只要线路没有错误的话,一般硬件能够达到要求的话,可以逐步排除故障的.
陈汉文:
感谢回复,不太好测,要导通mos管才能正常运行。
chenwei6991627
2024-9-5 08:41:50
先看一下你的原理图有没有问题
先看一下你的原理图有没有问题
陈汉文:
感谢回复,原理图我感觉没问题,威廉希尔官方网站 我在multisim仿真和matlab过了感觉没啥问题。
天风1号
2024-9-6 16:18:48
烧哪个器件,从哪上电接入
烧哪个器件,从哪上电接入
陈汉文:
烧的驱动芯片,从原理图电源座子那接入的。在没接主威廉希尔官方网站 的时候芯片那部分能正常输出波形,接入mos管那些之后上电过一会就冒烟了。
天风1号
2024-9-6 16:19:36
接了多大的负载,什么负载
接了多大的负载,什么负载
4
陈汉文:
接的15欧姆电阻,用的电子负载,一上电电子负载就出现错误挡位的情况。
天风1号
回复
陈汉文:
不用电子负载,挂水泥负载试下,另外就是在未接负载情况下,各路电压及驱动波形是否OK?
天风1号
回复
陈汉文:
另外看下就是各个器件的过流能力是否低于负载电流
陈汉文
回复
天风1号:
好的,我测试一下
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
求助
,FPGA
烧
写不成功,
第一次
烧
写成功,第二
次
就
烧
不进去了
2016-03-23
13600
51单片机
威廉希尔官方网站
第一次
上
电
无法下载程序
2023-10-08
2956
请问为什么我
第一次
运行程序总是运行多遍,RESET后正常?
2020-08-25
812
使用CH340时
板子
和串口助手的
第一次
连接会导致
板子
复位是什么原因?
2022-07-07
1271
自己
第一次
画的
板子
2014-03-26
4037
第一次
画
板子
,求
各位
帮忙看看,能否打烊,做出的
板子
2013-10-18
3987
刚从贴片厂出来的
板子
第一次
用MDK下载,出现flash timeout reset the and try it agin
2018-12-12
7750
第一次
上
电
出现LCD白屏
2019-10-17
2278
第一次
画
板子
,有个基础的问题
2013-09-25
2916
第一次
画的数模混合PCB板,求大神指教!!
2013-09-01
3922
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
