本文利用中断实现串口不定长接收(非DMA),使用HAL库,将接收的数据打印出去。 DMA接收请查看:
https://blog.csdn.net/qq_24312945/article/details/106557538
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。
板子上led为PA5端口,故设置PA5闪烁来验证是否正确。
本次实验使用的是TIM3来进行计数。
PWM频率计算如下所示
在上面配置TIM3参数,预分频系数设置为480-1, 自动重载值设置为10000-1,那么PWM频率为48,000,000/((480-1+1)*(10000-1+1))=10Hz,即 100ms一个周期。
注意在生成工程设置中不能出现中文,不然会报错。
最后设置生成独立的初始化文件:
在main.c中,先加入头文件。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"//printf头文件
#include "string.h"//memset头文件
/* USER CODE END Includes */
定义变量存储。
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t RxBuff[1]; //进入中断接收数据的数组
uint8_t DataBuff[5000]; //保存接收到的数据的数组
int RxLine=0; //接收到的数据长度
int Rx_flag=0; //接受到数据标志
/* USER CODE END PV */
定义printf的重定向函数fputc。
/* USER CODE BEGIN 0 */
void printf_usart(void);//输出内容
int fputc(int ch, FILE* file)//定义printf的重定向函数fputc,满足串口调试打印
return HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, 100);
/* USER CODE END 0 */
打开串口和定时器。
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)RxBuff, 1); //打开串口中断接收
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启定时器
/* USER CODE END 2 */
串口接受代码,当接受到最后数据为FF时候,直接打印,否则等待100ms打印。
/* USER CODE BEGIN 4 */
printf("数据长度=%d\r\n",RxLine);
for(int i=0;i<RxLine;i++)
printf("数据:[%d] = 0x%x\r\n",i,DataBuff[i]);
memset(DataBuff,0,sizeof(DataBuff)); //清空缓存数组
//memset()作用:可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
//例句:memset(aTxbuffer,0,sizeof(aTxbuffer)) 用memset清空aTxbuffer。
RxLine=0; //清空接收长度
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Instance == htim3.Instance)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);
/* Toggle LED */
if(Rx_flag==1)
printf_usart();
Rx_flag=0;
// 捕获中断回调函数,每次捕获到信号就会进入这个回调函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*UartHandle)
RxLine++; //每接收到一个数据,进入回调数据长度加1
DataBuff[RxLine-1]=RxBuff[0]; //把每次接收到的数据保存到缓存数组
Rx_flag=1;
if(RxBuff[0]==0xff) //接收结束标志位,这个数据可以自定义,根据实际需求,这里只做示例使用,不一定是0xff
printf_usart();
RxBuff[0]=0;
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)RxBuff, 1); //每接收一个数据,就打开一次串口中断接收,否则只会接收一个数据就停止接收
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 1); // 计数清零,从头开始计
/* USER CODE END 4 */
可以看到 发送11 12 13需要等待100ms左右才能发送,如果最后加上ff直接发送。
