TIwilliam hill官网
独当一面
9年用户 815经验值
擅长:可编程逻辑
小信号差分电压(1mV DC +1mV 10MHz Pulse ) 的放大怎么做?
  • 我现在有一个很弱的直流电压(~1mV) + 快速脉冲(~1mV) 需要放大和用Scope抓,不过在威廉希尔官方网站 设计方面需要求助。
    之前我用INA116PA做Gain=1000V/V放大,直流放大和脉冲信号抓取一切正常,不过问题是INA116PA带宽较小,而我需要做一个10MHz左右的威廉希尔官方网站 。
    目前有种设计思路就是将DC bias输入INA116放大,脉冲信号用AC couple到THS3201放大50倍,不过威廉希尔官方网站 具体怎么设计不大懂,请问有没有人有类似的经验,大概要怎么做AC和DC信号的分离(类似bias tee的结构?)?
    下面是我做的THS3201的威廉希尔官方网站 图,不过tiNA不允许我用VG1做Differential 输入,所以把Vin-接地处理。不知道这对不对。
    先拜谢啦~
回帖(1)
马占云
2024-9-9 17:22:33
为了实现小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse)的放大,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,我们需要将DC和AC信号分离。这可以通过使用一个高通滤波器来实现。高通滤波器可以让高频信号通过,而阻止低频信号。我们可以使用一个简单的RC高通滤波器,其中R和C的值需要根据所需的截止频率来选择。例如,如果我们想要一个截止频率为1kHz的高通滤波器,我们可以选择R = 1kΩ和C = 1μF。
2. 接下来,我们需要将DC信号放大。由于INA116PA的带宽较小,我们可以选择使用一个具有较高带宽的放大器,例如THS3201。我们可以将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大DC信号。
3. 然后,我们需要将AC信号放大。我们可以将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大AC信号。
4. 最后,我们需要将放大后的DC和AC信号合并。这可以通过使用一个简单的RC低通滤波器来实现。低通滤波器可以让低频信号通过,而阻止高频信号。我们可以选择一个与高通滤波器截止频率相同的低通滤波器,例如R = 1kΩ和C = 1μF。
5. 将放大后的DC和AC信号输入到示波器,以便观察和分析。
以下是威廉希尔官方网站 图的简要说明:
- 将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。
- 将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。
- 使用RC高通滤波器将DC和AC信号分离。
- 使用RC低通滤波器将放大后的DC和AC信号合并。
通过以上步骤,我们可以成功地放大小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse),并使用示波器进行观察和分析。
